    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia RTS ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3731091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia RTS ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:23:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 13:23:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de charbel E.</title>
  <dc:creator>charbel E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous. Je reviens sur la problématique rencontrée par Bruno. J&amp;#39;ai eu le même problème et donc j&amp;#39;ai suivi le conseil et acheté une batterie. Je viens de la monter et le système refonctionne mais en émettant un bip discontinu pendant l&amp;#39;ouverture et la fermeture. Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée du pourquoi? Je rajoute que si je débranche la batterie et que j&amp;#39;essaye de reprogrammer, rien ne se passe en appuyant sur le bouton 4 ou prog de la télécommande comme s&amp;#39;il y avait un problème d&amp;#39;alimentation (j&amp;#39;ai essayé de rebrancher sur une autre prise, même problème). En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9446535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9446535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9446535</guid>
  <fb20:id>9446535</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9229040</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3731091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon système synaptia RTS installé en 2018 ne répond plus. Avec ma télécommande j&amp;#39;entends le moteur qui voudrait fonctionner pendant une fraction de seconde a l&amp;#39;ouverture, puis l&amp;#39;autre moteur à la fermeture. La pile de la télécommande semble donc bonne&lt;br /&gt;La tension de la batterie est de 12,3V. Je l&amp;#39;ai débranchée et connectée une alim stabilisée 12V continu 4A à la place et même scénario.&lt;br /&gt;Le 12V sur les bornes des moteurs les fait fonctionner en ouverture et fermeture, donc les moteurs sont bons.&lt;br /&gt;Un appui sur les bouton 1 et ensuite bouton 2 ne fait qu&amp;#39;activer un clac dans chaque moteur une microseconde. &lt;br /&gt;La réinitialisation en appuyant sur le bouton N°4 envoi une impulsion d&amp;#39;une microseconde sur un moteur ainsi qu&amp;#39;un bip le tout toutes les 0,5 secondes et donc pas de réinitialisation du système.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de fusible sur la carte électronique.&lt;br /&gt;Je ne possède qu&amp;#39;un système comme celui-ci chez moi donc pas de pièces a échanger.&lt;br /&gt;Merci de vos solutions éventuelles.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Brunø&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2026 15:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9414237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9414237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9414237</guid>
  <fb20:id>9414237</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno</title>
  <dc:creator>Bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;br /&gt;Merci pour ce diagnostique efficace, j&amp;#39;ai changé la batterie et mon installation fonctionne a nouveau.&lt;br /&gt;Bravo et merci encore.&lt;br /&gt;Brunø&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2026 15:50:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9414235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9414235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9414235</guid>
  <fb20:id>9414235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6631657</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci,&lt;br /&gt;Je commande la batterie et reviens vers vous pour le résultat.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 12:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411179</guid>
  <fb20:id>9411179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas pareil, le 230v charge et maintient la batterie en charge et c&amp;#39;est elle qui alimente les deux moteurs.&lt;br /&gt;Voici la carte &lt;a href=&quot;https://dieffematic.com/fr-fr/products/scheda-elettronica&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dieffematic.com/fr-fr/products/scheda-elettronica&lt;/a&gt;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 11:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411097</guid>
  <fb20:id>9411097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;br /&gt;Le fait de connecter une alim stabilisée devrait pouvoir simuler une batterie neuve ou pas ?&lt;br /&gt;Quelle est la référence de la carte électronique au cas ou ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 11:43:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411083</guid>
  <fb20:id>9411083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les moteurs sont ok commencez par changer la batterie qui est la cause de panne dans 95% des cas.&lt;br /&gt;Ensuite changez la carte qui est très difficile à trouver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731091-synapsia-rts-fonctionne/answers/9411005</guid>
  <fb20:id>9411005</fb20:id>
