    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La barre palpeuse ne fonctionne que sur la montée?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3731321" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La barre palpeuse ne fonctionne que sur la montée?</description>
    <pubDate>Sat, 16 May 2026 11:35:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 11:35:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet suivant que le moteur est à gauche ou à droite et que le tablier s&amp;#39;enroule à l&amp;#39;inter ou à l&amp;#39;exter, tout celà influe sur le sens de rotation.&lt;br /&gt;Il suffit tout simplement d&amp;#39;inverser les fils marron/noir au départ moteur sur le récepteur pour tout remettre en ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais votre solution fonctionne bien aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731321-barre-palpeuse-fonctionne-montee/answers/9412887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731321-barre-palpeuse-fonctionne-montee/answers/9412887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731321-barre-palpeuse-fonctionne-montee/answers/9412887</guid>
  <fb20:id>9412887</fb20:id>
  <fb20:question-id>3731321</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La barre palpeuse de ma porte de garage, model Rollixo optimo rts, ne fonctionne que lors de la montée. Si j&amp;#39;appuie en la pinçant dessus lors de la montée, le moteur s&amp;#39;arrête et fait redescendre les lames. &lt;br /&gt;En revanche, lors de la descente, si j&amp;#39;appuie sur la barre palpeuse rien ne se produit.&lt;br /&gt;Le fil marron est branché sur le 14 et le fil blanc sur le 13.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il eut ce même problème?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Au plaisir de vous lire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Steph</title>
  <dc:creator>Steph</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;avoir répondu.&lt;br /&gt;Le moteur était bien branché suivant la notice.&lt;br /&gt;Un peu plus loin dans la notice il est indiqué de vérifier le sens de rotation du moteur avec une phrase peu claire:&lt;br /&gt;&amp;quot;Appuyer sur la touche + ou - pour vérifier le sens de rotation&amp;quot; sans en indiquer si le + doit correspondre à la montée ou à la descente.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc inversé le sens et après essai tout fonctionne dans le bon sens.&lt;br /&gt;Je vous remercie encore de m&amp;#39;avoir fait avancer dans la bonne direction.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 10:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731321-barre-palpeuse-fonctionne-montee/answers/9412875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731321-barre-palpeuse-fonctionne-montee/answers/9412875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731321-barre-palpeuse-fonctionne-montee/answers/9412875</guid>
  <fb20:id>9412875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20371793</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur est branché à l&amp;#39;envers, revoyez les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2026 16:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731321-barre-palpeuse-fonctionne-montee/answers/9411825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731321-barre-palpeuse-fonctionne-montee/answers/9411825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731321-barre-palpeuse-fonctionne-montee/answers/9411825</guid>
  <fb20:id>9411825</fb20:id>
