    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: supprimer le code usine sur clavier keypad2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3731517" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: supprimer le code usine sur clavier keypad2</description>
    <pubDate>Wed, 20 May 2026 18:42:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 18:42:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ludovic B.</title>
  <dc:creator>ludovic B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton aide.&lt;br /&gt;Cela fonctionne maintenant et désolé pour la réponse tardive mais j&amp;#39;ai pas eu le temps de tester la procédure avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731517-supprimer-code-usine-clavier-keypad2/answers/9416745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731517-supprimer-code-usine-clavier-keypad2/answers/9416745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731517-supprimer-code-usine-clavier-keypad2/answers/9416745</guid>
  <fb20:id>9416745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7658837</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3731517</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté deux clavier a code Keypad 2&lt;br /&gt;a l&amp;#39;origine le code usine est 00000&lt;br /&gt;Je fais la procédure pour le changer cela fonctionne bien.&lt;br /&gt;je change le code principale 00000 par 11111 par exemple. ensuite je configure mon bouton de gauche et lui rentre son code 22222.&lt;br /&gt;Ensuite je l&amp;#39;associe avec mon moteur de porte de garage SIMU&lt;br /&gt;Cela fonctionne très bien. tellement bien que j&amp;#39;arrive à ouvrir ma porte de garage avec le code 22222 ou 11111 ( mon nouveau code principale mais aussi avec le code usine 00000.&lt;br /&gt;comment faire pour ne pas fonctionner sur mon code principale et surtout que le code d&amp;#39;usine soit désactivé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je pense que vous avez loupé une étape dans le changement du code principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez avec cette documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.voletshop.fr/upload/conseils/30/Notice%20DIGICODE%20IO.pdf?srsltid=AfmBOooz9VXn5v-LTPOpAHGFTnJUXt5qoUNS7L9rjqEMv6n2yIjWuplc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.voletshop.fr/upload/conseils/30/Notice%20DIGI...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2026 11:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731517-supprimer-code-usine-clavier-keypad2/answers/9412403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731517-supprimer-code-usine-clavier-keypad2/answers/9412403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731517-supprimer-code-usine-clavier-keypad2/answers/9412403</guid>
  <fb20:id>9412403</fb20:id>
