    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oxymo réglage Fdc et reset impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3731671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oxymo réglage Fdc et reset impossible</description>
    <pubDate>Sat, 23 May 2026 15:07:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 15:07:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit</title>
  <dc:creator>Benoit</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;mon problème s&amp;#39;est solutionné. J&amp;#39;ai déroulé le process tel que décrit. Même si un va et vient n&amp;#39;a pas eu lieu comme la rotation de 5 sec mais j&amp;#39;ai réussi à programmer le volet.&lt;br /&gt;B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9418739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9418739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9418739</guid>
  <fb20:id>9418739</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20372345</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3731671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de réaliser l’installation de 2 moteurs Oximo io sur mes volets roulants. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le 1 er volet aucune difficulté en suivant le mode opératoire fourni :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mise sous tension&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui haut et bas, mouvement du volet.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui prolongé sur haut pour régler le fdc haut&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui sur My et Bas / redescente du volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;arrêt avec touche My&lt;/li&gt;&lt;li&gt;réglage fin&lt;/li&gt;&lt;li&gt;my et haut / remontée du volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;my mouvement du volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bouton prog mouvement du volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sur le second je ne parvient pas à régler les fdc.&lt;br /&gt;dès le premier essai :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mise sous tension&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui haut et bas, mouvement du volet.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui prolongé sur haut pour régler le fdc haut&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui sur My et Bas / le volet n&amp;#39;est pas descendu.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;avec un appui sur bas le volet redescend mais marque 2 arrêts en chemin.&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai également essayé de réaliser un reset par la procédure 2s/8s/2s mais le volet ne bouge pas les 5s annoncées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de l&amp;#39;aide que vous pourrez me partager.&lt;br /&gt;B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie de ce retour, je me permet de partager avec vous les constats établis:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a) la télécommande est bien associée au moteur&lt;br /&gt;b) le moteur semble en mode apprentissage, ce qui rend impossible la procédure 2/8/2 car elle  sert à faire un Reset du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de pouvoir essayer de résoudre cette difficulté j&amp;#39;ai isolé ce moteur en l&amp;#39;alimentant par une prise et  la prise est débranchée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cherchant sur le forum sur &amp;quot;comment&amp;quot; sortir du mode programmation j&amp;#39;ai trouvé ce mode opératoire.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; qui doit être suivi de la procédure 2/8/2 pour faire un reset &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois la procédure 2/8/2 induit une rotation de 5 sec dans un sens &amp;quot;inconnu&amp;quot; qui pourrait générer des dégats  je pense procéder comme suit:&lt;br /&gt;1 brancher l&amp;#39;alimentation &lt;br /&gt;2 appuyer sur haut et bas simultanément pour &amp;quot;ouvrir&amp;quot; la mémoire&lt;br /&gt;3 descendre le volet au milieu de la fenêtre.&lt;br /&gt;4 attendre le va et vient qui se produit après quelques minutes sans instructions&lt;br /&gt;5 débrancher le volet quelques instants&lt;br /&gt;6 lancer la procédure de sortie de programmation (1er lien)&lt;br /&gt;7 puis la procédure de reset &lt;br /&gt;8 de programmation des fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que pensez vu de cette approche? ou que dans mon cas (fin de courses jamais réglés) l&amp;#39;étape 7 ne soit pas à réaliser? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2026 18:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9414315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9414315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9414315</guid>
  <fb20:id>9414315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un V/V se produit lors de l&amp;#39;appui de 3 secondes, c&amp;#39;est que la télécommande est affecté au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2026 07:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9413055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9413055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9413055</guid>
  <fb20:id>9413055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au temps pour moi je mélange notre échange et les tutos Somfy.&lt;br /&gt;Un appui bref sur la touche Prog ne génère aucun effet, lorsque l&amp;#39; appui dure 3 secondes un va et vient se produit.&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 13:58:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412921</guid>
  <fb20:id>9412921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sauf Benoit, que je ne vous ai pas demandé de couper le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relisez ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 11:54:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412899</guid>
  <fb20:id>9412899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;merci pour votre intérêt pour cette difficulté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je coupe le courant une 30 aine de  secondes puis que je le remet un appui bref génère un mouvement du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 08:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412837</guid>
  <fb20:id>9412837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure 2/8/2, sert à ouvrir la mémoire du volet. Dans votre cas, je pense qu&amp;#39;elle est déjà ouverte, d&amp;#39;ou la non réaction du volet.&lt;br /&gt;Essayez de faire un appui bref sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de la télécommande. Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 07:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731671-oxymo-reglage-fdc-reset-impossible/answers/9412819</guid>
  <fb20:id>9412819</fb20:id>
