    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag sur une porte alu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3731675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag sur une porte alu</description>
    <pubDate>Sun, 17 May 2026 16:37:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 16:37:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;En porte coulissante vous désactivez la fonction boussole.&lt;br /&gt;Il ne reste que le détecteur de choc. Dans ce cas il faut mettre la sensibilité au minimum a 8.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731675-intellitag-porte-alu/answers/9413223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731675-intellitag-porte-alu/answers/9413223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731675-intellitag-porte-alu/answers/9413223</guid>
  <fb20:id>9413223</fb20:id>
  <fb20:question-id>3731675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterai installer un intellitag sur une porte alu. Pour éviter le problème de déclanchement intenpestif, l&amp;#39;installation &amp;quot;fenetre coulissante&amp;quot; est conseillée, si j&amp;#39;ai bien compris. J&amp;#39;ai remarqué par ailleurs qu&amp;#39;il y a installation &amp;quot;porte coulissante&amp;quot; aussi. Laquelle est finalement juste ? &amp;quot;fenetre coulissante&amp;quot; ou &amp;quot;porte coulissante&amp;quot;&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre conseil&lt;br /&gt;Dan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dan F.</title>
  <dc:creator>Dan F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jakcy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser un autre élément : cette porte alu est posée en mode &amp;quot;rénovation&amp;quot;, c&amp;#39;est-à-dire que le nouveau dormant de la porte (en alu) a été posé en couvant l&amp;#39;ancien qui, lui, est en fer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, dans le cas où l&amp;#39;aiguille bouge, même l&amp;#39;installation  d&amp;#39;intellitag en &amp;quot;porte coulissante&amp;quot; n&amp;#39;est pas possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2026 15:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731675-intellitag-porte-alu/answers/9413207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731675-intellitag-porte-alu/answers/9413207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731675-intellitag-porte-alu/answers/9413207</guid>
  <fb20:id>9413207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20372355</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dan&lt;br /&gt;Je vais vous répondre avec une formule humoristique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Porte coulissante et fenêtre coulissante, c&amp;#39;est comme comparer un crocodile et un alligator : c&amp;#39;est Caïment  la même chose ;))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci dit, l&amp;#39;intellitag fonctionne parfaitement sur un porte en aluminium. Vous le positionnez en haut de la porte a 20cm du bord pour qu&amp;#39;il ne soit pas directement a coté de la serrure qui elle est en fer et peut perturber la boussole électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution pour savoir, vous mettez une boussole a l&amp;#39;endroit ou vous voulez installer l&amp;#39;intellitag. Si l&amp;#39;aiguille bouge même légèrement c&amp;#39;est pas bon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 10:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731675-intellitag-porte-alu/answers/9412869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731675-intellitag-porte-alu/answers/9412869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731675-intellitag-porte-alu/answers/9412869</guid>
  <fb20:id>9412869</fb20:id>
