    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appairer deux capteurs SUNIS II io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3731701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appairer deux capteurs SUNIS II io</description>
    <pubDate>Sun, 17 May 2026 08:09:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 08:09:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas je n&amp;#39;ai pas de solution.&lt;br /&gt;Il est peu probable que les deux Sunis soient HS en même temps.&lt;br /&gt;De plus, la led verte en mettant les piles confirme une attente de mise en service, donc ok.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu deux Sunis sur ma V2 durant des années, je n&amp;#39;ai jamais retiré les piles ?&lt;br /&gt;Si après plusieurs essais ca ne veut rien savoir appelez le 0820.055.055 pour être dépanné.&lt;br /&gt;Désolé je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731701-impossible-appairer-deux-capteurs-sunis-ii-io/answers/9413067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731701-impossible-appairer-deux-capteurs-sunis-ii-io/answers/9413067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731701-impossible-appairer-deux-capteurs-sunis-ii-io/answers/9413067</guid>
  <fb20:id>9413067</fb20:id>
  <fb20:question-id>3731701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une installation domotique pilotée par une box TaHoma v2. J&amp;#39;utilise deux capteurs SUNIS Wirefree II io l&amp;#39;été pour fermer les volets selon l&amp;#39;ensoleillement des façades.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu les remettre en service aux beaux jours, je me suis aperçu que mes deux capteurs  ne répondaient plus. J&amp;#39;ai pensé à un problème de piles, je les ai donc remplacées. Toutefois, les informations d&amp;#39;intensité lumineuse ne remontent plus dans l&amp;#39;application (pour autant, pas de message d&amp;#39;erreur associé au capteur, juste une valeur fixe qui ne change jamais).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;un des deux capteurs, je n&amp;#39;arrive plus à le ré-appairer dans l&amp;#39;application en suivant la procédure &amp;quot;3 secondes sur le bouton prog&amp;quot;. J&amp;#39;ai tenté la procédure &amp;quot;7 secondes sur le bouton prog&amp;quot;, mais pas mieux.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, j&amp;#39;ai lu çi et là que le témoin lumineux devrait s&amp;#39;allumer au bout de 2 secondes, mais il ne s&amp;#39;allume pas. &lt;br /&gt;En revanche, si j&amp;#39;enlève et remets les piles, le témoin lumineux s&amp;#39;allume au bout d&amp;#39;une seconde pendant environ 1 seconde, mais je n&amp;#39;arrive à rien faire de plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme les deux capteurs ne répondent plus  à peu près en même temps, je ne pense pas qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un problème matériel (mais je peux me tromper).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il déjà rencontré un problème similaire et réussi à le solutionner ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric L.</title>
  <dc:creator>Frédéric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly, merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre.&lt;br /&gt;Malheureusement, l&amp;#39;appui long qu&amp;#39;il dure 2, 7 ou 15+ secondes ne permet pas de reprendre le contrôle du capteur en relançant la procédure d&amp;#39;association sur le Tahoma à l&amp;#39;issue.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;exception de la phase de retrait / remise en place des piles, aucune lumière ne s&amp;#39;allume / éteint / clignote, je suis toujours bloqué.&lt;br /&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 21:01:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731701-impossible-appairer-deux-capteurs-sunis-ii-io/answers/9413015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731701-impossible-appairer-deux-capteurs-sunis-ii-io/answers/9413015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731701-impossible-appairer-deux-capteurs-sunis-ii-io/answers/9413015</guid>
  <fb20:id>9413015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15365211</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supprimez les 2 Sunis de la V2.&lt;br /&gt;Mettez les piles dans les Sunis et faites un appui long sur prog &amp;gt;15s = RàZ usine.&lt;br /&gt;Reprenez la manip d&amp;#39;ajout dans la V2 en suivant les indications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 11:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731701-impossible-appairer-deux-capteurs-sunis-ii-io/answers/9412893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731701-impossible-appairer-deux-capteurs-sunis-ii-io/answers/9412893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731701-impossible-appairer-deux-capteurs-sunis-ii-io/answers/9412893</guid>
  <fb20:id>9412893</fb20:id>
