    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Enregistrement d&#39;un volet IO dans alarme Protexial</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3731739" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Enregistrement d&#39;un volet IO dans alarme Protexial</description>
    <pubDate>Sat, 16 May 2026 16:52:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 16:52:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-François B.</title>
  <dc:creator>Jean-François B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimer l&amp;#39;integration à la touche F1,  j&amp;#39;ai dissocier de l&amp;#39;intrusion. J&amp;#39;ouvre la memoire du VR (va et vient)  au clavier menu 7611 la cenrale beep mais pas de vaet vient duVR en réponse!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412969</guid>
  <fb20:id>9412969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9988333</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3731739</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai depuis des années une protexial IO sur la quelle j&amp;#39;ai enregistrer 9 volets IO dnas la rubrique &amp;quot;Réglages des volets roulant&amp;quot; et tout foctionnait correctement. Dernierement j&amp;#39;a du faire une rest usine sur un volet, je l&amp;#39;ai donc rataché à une Telis 1 IO, à une composio IO et méme à ma Tahoma et tout sela fonctionne. Le probleme c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;associer à l&amp;#39;alarme Protexial.&lt;br /&gt;Sur la Telis 3s sur prog, le volet fait un va et vient sur l&amp;#39;interface PC de la Protexial clic sur &amp;quot;Prog&amp;quot; page Réglage des volets roulants la centrale fait beep mais le volet ne fait pas sont va et vient. J&amp;#39;ai fait un reset d IO de la centrale (appuis 7 s sur le bouton IO à l&amp;#39;intérieur de la cantrale) et refait la procedure d&amp;#39;acouplage, Idem.&lt;br /&gt;La centrale ne connait plus que les 8 autres volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un à une idée lumineuse pour résoudre le probleme, je suis preneur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok le VR n&amp;#39;est pas en cause.&lt;br /&gt;Avez vous les VR associés à une touche du clavier ? Si oui, il faut d&amp;#39;abord intégrer le VR à la mémoire Centrale menu 7611 puis à une touche du clavier menu 7621 / 7631 et ensuite affecter à une intrusion menu 7641.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 15:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412957</guid>
  <fb20:id>9412957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre réponse Charly, mais comme indiqué dans mon message, c&amp;#39;est à la suite de la RàZ de ce volet que le problème est apparu. D&amp;#39;autre part jai pu sans probleme le reconfigurer sur 2 telecomandes et la tahoma je pense donc que le volet n&amp;#39;est pas en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 15:41:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412953</guid>
  <fb20:id>9412953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sur le VR en question qu&amp;#39;il faut faire une RàZ pour lui supprimer sa clef de sécu IO.&lt;br /&gt;Pour cela il faut bien l&amp;#39;isoler électriquement de tous les autres au risque de tout détraquer dans les prog.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 15:36:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731739-enregistrement-volet-io-alarme-protexial/answers/9412947</guid>
  <fb20:id>9412947</fb20:id>
