    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande alarme dysfonctionne (mauvais contact)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3731805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande alarme dysfonctionne (mauvais contact)</description>
    <pubDate>Sun, 17 May 2026 16:45:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 16:45:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai été parmi les premiers a signaler ce problème de contact car si en insérant la pile elle bouge et fait un faut contact ça déclenche le clignotement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est que si on laisse clignoter ça grille le badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso je n&amp;#39;ai plus de clignotement depuis que j&amp;#39;ai supprimer la fonction rappel d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme. Chaque fois qu&amp;#39;on ouvre la porte d&amp;#39;entrée on déclenche une analyse de la présence des badges en Bluetooth.  Je l&amp;#39;ai constaté en allant simplement chercher mon courrier avec les clés et le badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis que j&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;option aucun de mes badges ne clignotent. Il arrive que l&amp;#39;un dysfonctionne suite une pile faible ou une chute, mais je n&amp;#39;ai plus de clignotement permanent.  De plus je bloque les piles avec un bout de scotch donc elle ne peuvent plus bouger. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le retour d&amp;#39;un Yello si vous êtes sous garantie. &lt;br /&gt;(Le changement d&amp;#39;un badge ne prolonge pas la garantie)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731805-telecommande-alarme-dysfonctionne-mauvais-contact/answers/9413225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731805-telecommande-alarme-dysfonctionne-mauvais-contact/answers/9413225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731805-telecommande-alarme-dysfonctionne-mauvais-contact/answers/9413225</guid>
  <fb20:id>9413225</fb20:id>
  <fb20:question-id>3731805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le SAV m&amp;#39;avait changé les télécommandes à cause du dysfonctionnement connu (mauvais contact, clignote sans cesse)&lt;br /&gt;Les nouvelles télécommandes reçues sont impactées par cette même problématique.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;avez-vous fait?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibault R.</title>
  <dc:creator>Thibault R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour ce retour.&lt;br /&gt;Le défaut de contact persiste toujours (raison pour laquelle le SAV avait changé l’ensemble des télécommandes).&lt;br /&gt;Si seulement c’était le seul problème que je rencontre avec ce système ….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2026 16:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731805-telecommande-alarme-dysfonctionne-mauvais-contact/answers/9413213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731805-telecommande-alarme-dysfonctionne-mauvais-contact/answers/9413213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731805-telecommande-alarme-dysfonctionne-mauvais-contact/answers/9413213</guid>
  <fb20:id>9413213</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20345383</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Réinitialiser le badge.&lt;br /&gt;Enlever la pile, au passage relever légèrement le contact au fond du boitier&lt;br /&gt;Ensuite appuyer au moins 5s sur chacun des boutons pour vider le courant résiduel.&lt;br /&gt;Remettez la pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pile doit être  changée tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2026 11:55:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731805-telecommande-alarme-dysfonctionne-mauvais-contact/answers/9413131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731805-telecommande-alarme-dysfonctionne-mauvais-contact/answers/9413131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731805-telecommande-alarme-dysfonctionne-mauvais-contact/answers/9413131</guid>
  <fb20:id>9413131</fb20:id>
