    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnection visiophone SOMFY V500 Connect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3731883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnection visiophone SOMFY V500 Connect</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:03:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 14:03:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Keypad ne peut pas piloter de gâche électrique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9454885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9454885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9454885</guid>
  <fb20:id>9454885</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/89c5ca221b75006f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3731883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre depuis quelques semaines des déconnexions permanentes de mon module de connectivité associé à un visiophone SOMFY V500 Connect .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone apparaît en permanence comme déconnecté dans la Tahoma et Somfy Protect. Quand j&amp;#39;ouvre la fiche équipement dans l&amp;#39;app, ça se reconnecte le temps de l&amp;#39;interaction puis ça retombe. Les notifications d&amp;#39;appel ne remontent plus correctement sur le smartphone. Le pilotage radio io du portail via télécommande fonctionne normalement, c&amp;#39;est uniquement le lien cloud qui est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériel :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visiophone SOMFY V500 Connect , firmware 316M_SF2_v1.0.1_2020_07_21&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Module de connectivité, firmware 1.16.4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vérifications déjà faites côté réseau :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Module bien associé au point d&amp;#39;accès principal en 2.4 GHz (b/g/n, canal 6, 20 MHz)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Signal WiFi correct à l&amp;#39;emplacement du moniteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bail DHCP stable avec réservation d&amp;#39;adresse, IP fixe&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aucune désassociation dans les logs du point d&amp;#39;accès : le module reste associé en WiFi en permanence, c&amp;#39;est donc la session cloud (au-dessus de la couche radio) qui meurt&lt;/li&gt;&lt;li&gt;SSID 2.4 et 5 GHz séparés, pas de 802.11r, pas de PMF, pas de band steering&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je vois qu&amp;#39;il y a plusieurs soucis remontés en ce moment sur cet appareil (vignettes manquantes, lenteurs, appels manqués). Mon problème de déconnexions permanentes est-il lié à la même régression backend en cours de correction ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, pourriez-vous lancer une resynchronisation côté serveur de mon module ? Je vous communiquerai la MAC en message privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Raymond V.</title>
  <dc:creator>Raymond V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une sonnette V500. Elle fonctionne à merveille. Je voulais placer un clavier sans fil Keypad 2 RTS, mais il n&amp;#39;arrive pas, car ce n&amp;#39;est pas un moteur de la serrure, mais une gâche. Je me demande donc comment faire?&lt;br /&gt;Merci de votre aide adresse mail raymondvdl@hotmail.be&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2026 05:49:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9447873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9447873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9447873</guid>
  <fb20:id>9447873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21726307</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une sonnette V500 elle fonctionne à merveille je voudrais placer un clavier Keypad 2 RTS comment faire pour le raccorder y a -t-il une pièce à intercaler la serrure du portillon est avec une gâche  comment faire&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2026 05:40:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9447869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9447869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9447869</guid>
  <fb20:id>9447869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;état de la led, à quelle étape cela bloque et quel est le message d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9427173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9427173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9427173</guid>
  <fb20:id>9427173</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno J.</title>
  <dc:creator>Bruno J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je dispose depuis plusieur années d&amp;#39;une motorisation de portail ainsi qu&amp;#39;un visio v500 connect SOMFY. Tout cela fonctionnaient trés bien avec les alertes du visio sur mon telephone Android avec l&amp;#39;appli SOMFY.&lt;br /&gt;suite à une des nombreuses coupure de courant imposé par EDF sans pré-avis ni raison (...), mon visio me signale qu&amp;#39;il est &amp;quot;deconnecté&amp;quot;. depuis le visio, je peux toujours piloter la platine de rue, ansi que l&amp;#39;ouverture et fermeture du portail, mais impossible de de le faire depuis mon telephone. J&amp;#39;ai suivi tous les tutos, rebooté ma live box et mon repeteur, ré installé mon appli, reintialisé 20 fois le visio, vérifié que j&amp;#39;étais toujours en 2.4 Ghz et puis ...rien, impossible de reconnecté le visio. je suis désemparé devant tant de résistance...quelqu&amp;#39;un a-t-il été deja confronté à ce PB et l&amp;#39;a-t il résolue ? Si oui, je suis preneur car cela me prends grave la courge...&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;N° MAC  0076B11E0C3C&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9426071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9426071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9426071</guid>
  <fb20:id>9426071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20378287</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de L P.</title>
  <dc:creator>L P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;br /&gt;Merci, mais la réponse « vérifiez les prérequis réseau » ne s&amp;#39;applique pas ici : j&amp;#39;ai déjà documenté que le module reste associé en WiFi en permanence (aucune désassociation dans les logs du point d&amp;#39;accès, IP fixe, signal correct). Le lien radio est stable, c&amp;#39;est la session cloud, au-dessus, qui tombe. Le problème n&amp;#39;est donc pas dans mon réseau.&lt;br /&gt;Sur ces prérequis, d&amp;#39;ailleurs : ils demandent de couper le 5 GHz de toute la maison, de redescendre en WPA2, de passer en canal Auto et d&amp;#39;abandonner le filtrage MAC. Aucune de ces régressions ne devrait être nécessaire pour un produit conçu en 2026. Un firmware correct reste sur sa bande, supporte le WPA3 et un canal fixe, et se laisse autoriser par sa MAC. Demander au client de dégrader sécurité et performances pour une seule box, c&amp;#39;est déplacer le problème.&lt;br /&gt;Et au vu des autres incidents en cours (vignettes manquantes, appels manqués), le cloud Overkiz ne remonte visiblement plus les états de façon fiable. Ma demande reste la même : une resynchronisation serveur du module (MAC déjà fournie : 00:76:b1:1f:34:f0).&lt;br /&gt;Je le dis sans agressivité mais franchement : je suis déçu d&amp;#39;avoir basé mon installation sur cette box et ce protocole, qui ne paraissent ni évolutifs ni à la hauteur des standards à venir (Matter, Thread, contrôle local). C&amp;#39;est un vrai sujet de stratégie produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2026 20:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9419219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9419219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9419219</guid>
  <fb20:id>9419219</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11506466</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour L,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je ne vois aucun problème sur votre visiophone, il faudrait vérifier les prérequis réseau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&quot;&gt;Prérequis réseau&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 12:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9418233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9418233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9418233</guid>
  <fb20:id>9418233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;00:76:b1:1f:34:f0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2026 12:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9416461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9416461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9416461</guid>
  <fb20:id>9416461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour L,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me communiquer le N° MAC de votre visiophone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2026 12:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9416425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9416425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731883-deconnection-visiophone-somfy-v500-connect/answers/9416425</guid>
  <fb20:id>9416425</fb20:id>
