    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Régénération clé io suite à partage erroné avec passerelle Velux Active</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3732303" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Régénération clé io suite à partage erroné avec passerelle Velux Active</description>
    <pubDate>Tue, 19 May 2026 08:49:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 08:49:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour réinitialiser le Kit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.../Configuration de l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Descendez en bas  Paramètres avancés&lt;br /&gt;Supprimer mon installation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3732303-regeneration-cle-io-suite-partage-errone-passerelle-velux-active/answers/9414609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3732303-regeneration-cle-io-suite-partage-errone-passerelle-velux-active/answers/9414609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3732303-regeneration-cle-io-suite-partage-errone-passerelle-velux-active/answers/9414609</guid>
  <fb20:id>9414609</fb20:id>
  <fb20:question-id>3732303</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède un Kit de connectivité (PIN : 2121-1397-0519) sur lequel j&amp;#39;ai par erreur transféré la clé io d&amp;#39;une passerelle Velux Active 3LG (KIG 300).&lt;br /&gt;Actuellement, mon kit de connectivité n&amp;#39;a aucun équipement associé (ni Somfy, ni Velux). Je n&amp;#39;ai donc rien à perdre côté appairages.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà tenté un reset matériel (méthode 22-27 secondes au boot) sans succès apparent : la trace du partage persiste et m&amp;#39;empêche un repart propre.&lt;br /&gt;Pourriez-vous procéder à une réinitialisation serveur complète de mon kit, incluant la régénération d&amp;#39;une nouvelle clé io vierge ? Je vais ensuite y associer des volets Somfy neufs.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre intervention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
