    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TAHOMA CONEXOON Retour d&#39;état</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3732909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TAHOMA CONEXOON Retour d&#39;état</description>
    <pubDate>Wed, 20 May 2026 12:13:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 12:13:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal P.</title>
  <dc:creator>Pascal P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, On est bien d&amp;#39;accord. D&amp;#39;ailleurs si on ne ré-actionne pas l&amp;#39;app Tahoma après une commande d&amp;#39;ouverture avec tempo de fermeture à 20s par exemple, y compris sur l&amp;#39;app Tahoma le statut reste sur &amp;quot;ouvert&amp;quot;. Des que l&amp;#39;on clique sur l&amp;#39;app Tahoma tout le monde se met à jour. C&amp;#39;est au niveau de l&amp;#39;app Somfy qu&amp;#39;il y a donc un problème. C&amp;#39;est franchement dommage pour des produits récents de ne pas avoir un retour d&amp;#39;info en temps réel. Une chinoiserie de chez MEROSS par exemple gère parfaitement le retour d&amp;#39;état. Je me demande même si je ne vais pas virer tout SOMFY et passer sur du matériel plus aboutit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3732909-tahoma-conexoon-retour-etat/answers/9416359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3732909-tahoma-conexoon-retour-etat/answers/9416359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3732909-tahoma-conexoon-retour-etat/answers/9416359</guid>
  <fb20:id>9416359</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20373773</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3732909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de retour d&amp;#39;état automatique lors de la commande d&amp;#39;un portail motorisé en IXENGO. &lt;br /&gt;Il faut manifestement revenir sur l&amp;#39;app TAHOMA et à ce moment là uniquement l&amp;#39;état se met à jour. &lt;br /&gt;Je commande un ensemble domotique sous HA, le non retour d&amp;#39;état auto en io managé est aberrant. une simple routine dans le code de Tahoma solutionnerait le problème. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le sentiment que les produits SOMFY ne sont pas finis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien expliqué dans la doc Overkiz&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.home-assistant.io/integrations/overkiz/#overkiz-api-limits&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.home-assistant.io/integrations/overkiz/#overk...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2026 11:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3732909-tahoma-conexoon-retour-etat/answers/9416235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3732909-tahoma-conexoon-retour-etat/answers/9416235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3732909-tahoma-conexoon-retour-etat/answers/9416235</guid>
  <fb20:id>9416235</fb20:id>
