    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reappairer amy 1 io et tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3733161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reappairer amy 1 io et tahoma switch</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:11:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 07:11:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne parvenez toujours pas à l&amp;#39;appairer de nouveau il va falloir contacter le revendeur pour le SAV de celle-ci.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9453521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9453521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9453521</guid>
  <fb20:id>9453521</fb20:id>
  <fb20:question-id>3733161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une mauvaise manipulation, j&amp;#39;ai dû supprimer une télécommande amy rs100 io de la application tahoma switch &lt;br /&gt;Je n arrive pas à reappairer la télécommande sur mon application pouvez-vous m aider. &lt;br /&gt;Pin tahoma switch 2321-8246-5169&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cedrik G.</title>
  <dc:creator>Cedrik G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;cela ne marche toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tres etrange qu une fonction de base sur cette application &amp;quot;ajouter ou supprimer un equipement&amp;quot; soit quasiment impossible meme en suivant les instructions. &lt;br /&gt;Surtout qu en cela a fonctionné une premiere fois.&lt;br /&gt;et que du cote constructeur vous n ayez pas la main si l utilisateur a des acces limites.&lt;br /&gt;Quelque chose a revoir ici car gerer des equipements est bien une fonction de base de cette application.&lt;br /&gt;Que proposez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9451573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9451573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9451573</guid>
  <fb20:id>9451573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21727031</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Cedrik on ne peut pas effectuer de réinitialisation sur la commande mais uniquement sur le moteur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9451411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9451411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9451411</guid>
  <fb20:id>9451411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N y a t il pas un risque en appuyant 3 secondes de perdre la connection entre telecommande et moteur du volet?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9451047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9451047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9451047</guid>
  <fb20:id>9451047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cedrik,&lt;br /&gt;Nous ne pouvons pas récupérer les capteurs supprimés.&lt;br /&gt;Testez en appuyant 3 sec sur le Prog.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 11:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9450889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9450889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9450889</guid>
  <fb20:id>9450889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j ai bien essaye de les ajouter en essayant toutes les combinaisons possibles soit en selectionnant telecommandes ou capteur de temperature puis appui bref sur PROG mais a chaque fois cela m indique que le produit n est pas detecte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai compris que seul Somfy avait maintenant la main pour reaffecter les equipements amy IO supprimés?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9449781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9449781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9449781</guid>
  <fb20:id>9449781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cedrik,&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faut les ajouter une à une en sélectionnant ajouter un équipement puis capteur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 06:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9449753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9449753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9449753</guid>
  <fb20:id>9449753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai le meme probleme avec 3 telecommandes Amy IO sur les 9 au total que j ai supprimé par erreur.dans l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l es avais nomme:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;amy CH parent&lt;/li&gt;&lt;li&gt;amy baie vitree terrasse&lt;/li&gt;&lt;li&gt;amy baie vitree salon ou centrale&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;En revanche j&amp;#39; ai toujours les 3 volets correspondants configures dans l application et pilotables mais je n ai plus ces 3 telecommandes dans ma rubrique &amp;quot;les equipements&amp;quot; et par consequent je n ai plus la fonction temperature associée qui me permettait de gerer des scenarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de ma tahoma swicth: 2305 4306 7155&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous les refaire apparaitre dans mon application Tahoma sans reinitialiser les moteurs de volet qui sont touours fonctionnels?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9449449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9449449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9449449</guid>
  <fb20:id>9449449</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre V.</title>
  <dc:creator>Pierre V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci beaucoup cela fonctionne de nouveau et pas besoin de reappairer la télécommande .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 10:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9417131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9417131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9417131</guid>
  <fb20:id>9417131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20373933</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré le volet que vous avez supprimé.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 07:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9416837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9416837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733161-reappairer-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9416837</guid>
  <fb20:id>9416837</fb20:id>
