    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de réglage butées moteur volet filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3733179" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de réglage butées moteur volet filaire</description>
    <pubDate>Thu, 21 May 2026 15:45:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 15:45:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-charles D.</title>
  <dc:creator>jean-charles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai trouvé la solution à mon problème...Ce n&amp;#39;est pas le moteur, mais un problème d&amp;#39;axe du volet. Du coté moteur il y a une sorte de tulipe en plastique qui entoure l&amp;#39;axe. Cette tulipe doit s&amp;#39;emboiter sur l&amp;#39;axe. si elle n&amp;#39;est pas emboitée, les fins de course ne fonctionnent pas, emboitée les fins de course fonctionnent. Le problème que j&amp;#39;avais était que le transporteur avais du malmener le colis. A l&amp;#39;opposé du moteur sur l&amp;#39;axe il y a une pièce en plastique qui rentre dans l&amp;#39;axe et dont la profondeur et limité par un clip. Ce clip avait cassé, la pièce était trop rentré dans l&amp;#39;axe et à l&amp;#39;autre bout la tulipe était sortie ..... et les fins de course ne fonctionnaient pas... Si quelq&amp;#39;un veut je pourrais faire une photo .&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417569</guid>
  <fb20:id>9417569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20373989</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3733179</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet roulant avec un moteur fikaire ceres 8/12. Je régle la butée basse, ensuite la butée haute et le moyeur ne tourne plus  ni dans un sens ni dands l&amp;#39;atre. Ce n&amp;#39;est pas le premier voet que je règle, je n&amp;#39;avais jamais eu de problème.Si je libère les butées il tourne bien dans les 2 sens.J&amp;#39;ai essayé plusieur fois sans y arriver. Si je règle la butée basse, je peux remonter mais plus descendre a n&amp;#39;importe quelle hauteur que soit le volet.Qu&amp;#39;en pensez vous ? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La différence par rapport à la visio, est que mon moteur n&amp;#39;est pas à droite mais à gauche, donc les boutons de réglage sont inversés, la notice du vendeur du volet explique la position des boutons dans les 2 positions..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 11:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417181</guid>
  <fb20:id>9417181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien suivi la procédure comme sur la visio de SOMFY, le fabriquant qu volet m&amp;#39;avait aussi envoyé une notice explicative de réglage. J&amp;#39;avais commandé 2 volets , sur le 2 ème, la fin de course basse était mal réglée, je l&amp;#39;ai réglé sans problème....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 11:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417177</guid>
  <fb20:id>9417177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Jean Charles, donc oui ce n&amp;#39;est pas possible que ce soit le moteur HS.&lt;br /&gt;Est-ce bien cette manip que vous suivez scrupuleusement ? &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 10:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417125</guid>
  <fb20:id>9417125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patrick, merci de quitter le sujet de Jean-Charles vous créez une zizanie où tout le monde s&amp;#39;y perd !!!&lt;br /&gt;Je crois parler à Jean-Charles et c&amp;#39;est vous qui répondez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 10:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417117</guid>
  <fb20:id>9417117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, C&amp;#39;est bien un moteur filaire, je règle avec les boutons blanc et jaunes. Mon moteur est neuf, c&amp;#39;est un volet que j&amp;#39;ai commandé pour poser moi même.&lt;br /&gt;Le 1er  moteur avait le même problème, le vendeur me l&amp;#39;a changé, mais maintenant il s&amp;#39;étonne de 2 moteurs en panne.&lt;br /&gt;Et contrairement à mes commnandes précédentes de volet,  les fins de course n&amp;#39;étaient pas réglés cette fois ci.&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 10:20:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417105</guid>
  <fb20:id>9417105</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick K.</title>
  <dc:creator>Patrick K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Voilà monteur est commande par une telis4 et il est sur le canal 4 il ne veut plus remonter même en faisant l opération montée descente tien ne se passe aucun mouvement  comment  faire merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 10:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417101</guid>
  <fb20:id>9417101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20058882</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment ca avec une Télis 4 ?????&lt;br /&gt;Ce serait sympa de tout nous dire dès le début ! Ainsi ca nous éviterait de tirer les vers du nez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous tentez de faire les réglages avec les boutons jaune et blanc situés sur la tête moteur, ou avec une Télis?&lt;br /&gt;Si avec Télis c&amp;#39;est pas un moteur filaire mais radio soit moteur filaire modifié radio via un récepteur Centralis RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;être complet dans vos explications afin de faciliter nos recherches et diag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 09:48:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417065</guid>
  <fb20:id>9417065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre reponse mais en suivant leprincipe de faire montéé descente en meme temps rien ne bouge donc je n arrive pas a faire monter mon volet c est avec une telis 4 merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 09:38:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9417051</guid>
  <fb20:id>9417051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il ne fait aucun doute que la roue codeuse du mécanisme de FdC soit HS.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, moteur à changer.&lt;br /&gt;Quel âge a ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 08:29:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9416975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9416975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9416975</guid>
  <fb20:id>9416975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,désolé pour les fautes de frappe, j&amp;#39;ai fais ça sur un petit écran..&lt;br /&gt;.j&amp;#39;ai un volet roulant avec un moteur filaire ceres 8/12. LT50 Je régle la butée basse, ensuite la butée haute et le moleur ne tourne plus ni dans un sens ni dans l&amp;#39;autre. &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas le premier volet que je règle, je n&amp;#39;avais jamais eu de problème.&lt;br /&gt;Si je libère les butées il tourne bien dans les 2 sens.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois sans y arriver.&lt;br /&gt; Si je règle la butée basse, je peux remonter mais plus descendre a n&amp;#39;importe quelle hauteur que soit le volet.Qu&amp;#39;en pensez vous ? Cordialement&lt;br /&gt;merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 07:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9416915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9416915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9416915</guid>
  <fb20:id>9416915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vous relire avant de poster !&lt;br /&gt;Notre décodeur est en panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 07:48:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9416903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9416903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733179-probleme-reglage-butees-moteur-volet-filaire/answers/9416903</guid>
  <fb20:id>9416903</fb20:id>
