    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement bouton poussoir platine de rue V100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3733247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement bouton poussoir platine de rue V100</description>
    <pubDate>Fri, 22 May 2026 21:31:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 21:31:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour moi, le plus simple est de faire réparer la platine ...&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9418567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9418567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9418567</guid>
  <fb20:id>9418567</fb20:id>
  <fb20:question-id>3733247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite remplacer le bouton poussoir sur ma platine de rue V100, le bouton commençant à donner des signes de faiblesse (apparemment pb le plus courant sur ce modèle). Cela m’embêterai de mettre ce dispositif à la poubelle juste pour un poussoir défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai le remplacer par un bouton poussoir avec presse étoupe. Vers quel type de modèle vaudrait il mieux s&amp;#39;orienter et comment le brancher ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En sortie du bouton il y a 4 fils : Rouge, Noir, Marron, Bleu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter (conseils, schéma de fonctionnement,...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de emmanuel T.</title>
  <dc:creator>emmanuel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour vos retours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’avais bien pensé à lbc mais repartir avec le même problème, ce bouton est vraiment capricieux et depuis pas mal de temps.  &lt;br /&gt;Les autres platines ne sont pas compatibles d&amp;#39;après le SAV SOMFY. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un deuxième câble, je vais voir, mais le plus simple sera peut être de mettre une sonnette et une camera dissociée et un petit écran. Au moins je connaitrais le câblage.  Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:54:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9418029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9418029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9418029</guid>
  <fb20:id>9418029</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20374121</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement du bouton est plus compliqué qu&amp;#39;on ne le pense, 4 fils, ce n&amp;#39;est pas pour rien...&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;arrive d&amp;#39;en remplacer de temps en temps sur les modèles V100, V200 ..., cela demande une opération mécanique d&amp;#39;adaptation sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 12:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9417263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9417263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9417263</guid>
  <fb20:id>9417263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne fournit aucun schéma. &lt;br /&gt;Je pense que vous allez vous embêter pour quelque chose que vous pouvez trouver pour quelques dizaines d&amp;#39;euros sur internet. (lbc par exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 10:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9417091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9417091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733247-remplacement-bouton-poussoir-platine-rue-v100/answers/9417091</guid>
  <fb20:id>9417091</fb20:id>
