    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: utilisation cosytouch tahoma en parallèle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3733537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: utilisation cosytouch tahoma en parallèle</description>
    <pubDate>Fri, 22 May 2026 08:17:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 08:17:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de greg J.</title>
  <dc:creator>greg J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;est le cas , je laisserai tombé&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417907</guid>
  <fb20:id>9417907</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20372429</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3733537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Puis ajouter à ma tahoma switch ma pac Atlantic qui est déjà pilotée par cosytouch Atlantic &lt;br /&gt;Et conserver le pilotage par la cosy touch?&lt;br /&gt;Ceci pour piloter ma pac aussi bien avec l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre box &lt;br /&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On l&amp;#39;a déjà vu sur le Forum.&lt;br /&gt;Il faudra peut être demander a Atlantic de transférer la clé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 07:00:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417741</guid>
  <fb20:id>9417741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc pas sur d&amp;#39;arriver à mettre la même clef io sur 2 box ? &lt;br /&gt;C&amp;#39;est juste pour piloter manuellement, aucune programmation automatique &lt;br /&gt;Je me demandais juste s&amp;#39;il y avait un risque de perdre la pac sur la cosytouch en l&amp;#39;installant sur la tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 05:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417713</guid>
  <fb20:id>9417713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc pas sur d&amp;#39;arriver à mettre la même clef io sur 2 box ? &lt;br /&gt;C&amp;#39;est juste pour piloter manuellement, aucune programmation automatique &lt;br /&gt;Je me demandais juste s&amp;#39;il y avait un risque de perdre la pac sur la cosytouch en l&amp;#39;installant sur la tahoma&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 05:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417709</guid>
  <fb20:id>9417709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Greg&lt;br /&gt;Si vous arrivez a mettre la même clé IO dans les deux box elles piloterons toutes les deux votre PAC  avec un principe très simple. C&amp;#39;est le dernier qui donne un ordre qui a raison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc gare aux scénarios qui s&amp;#39;entrecroisent. Ca peut vite finir en boucle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Répartir la domotique sur plusieurs box est à mon sens une très bonne chose, par contre il est plus judicieux d&amp;#39;utiliser un assistant comme Google Home, Alexa, Smartthing , Homekit ou Home Assistant pour fédérer les différents boitiers&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 19:51:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733537-utilisation-cosytouch-tahoma-parallele/answers/9417663</guid>
  <fb20:id>9417663</fb20:id>
