    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme pour réassocier store banne RTS avec télécommande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3733579" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme pour réassocier store banne RTS avec télécommande?</description>
    <pubDate>Tue, 26 May 2026 07:35:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 07:35:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yann M.</title>
  <dc:creator>Yann M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien essayé cette manip, mais sans succés&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien fait la RAZ du centralis 7secondes et idem sur la TC&lt;br /&gt;Ensuite quand je souhaite refaire la prog rien, &lt;br /&gt;j&amp;#39;appuie 3s sur l&amp;#39;emetteur; la LED s&amp;#39;allume, mais en faisant l&amp;#39;appuie bref sur la télécommande, rien ne se passe- la LED de la TC ne s&amp;#39;allume pas quand je fais l&amp;#39;appuie bref - mais la LED s&amp;#39;allume bien quand j&amp;#39;appuie sur une autre touche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733579-probleme-reassocier-store-banne-rts-telecommande/answers/9419323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733579-probleme-reassocier-store-banne-rts-telecommande/answers/9419323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733579-probleme-reassocier-store-banne-rts-telecommande/answers/9419323</guid>
  <fb20:id>9419323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20149015</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3733579</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un store de terrasse avec boitier CENTRALIS INDOOR RTS2 (dans mon grenier) et une télécommande CENRALIS RTS (dans le salon à coté du store)&lt;br /&gt;Suite à un débranchement du boitier du store celui ci ne répond plus à la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure de Réappairage, mais je n&amp;#39;y arrive pas- dans tous les cas je n&amp;#39;ai pas le va et viens du store&lt;br /&gt;Comme il s&amp;#39;agit d&amp;quot;un store et non pas d&amp;#39;un VR doit il faire aussi ce va et vient?&lt;br /&gt;Le store fonctionne parfaitement en appuyant sur le bouton &amp;#39;fleche&amp;quot; situé dans le boitier.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je vais essayé, je vous redis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:06:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733579-probleme-reassocier-store-banne-rts-telecommande/answers/9417971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733579-probleme-reassocier-store-banne-rts-telecommande/answers/9417971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733579-probleme-reassocier-store-banne-rts-telecommande/answers/9417971</guid>
  <fb20:id>9417971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Commencez par faire une RàZ du Centralis par appui long &amp;gt;7s sur prog et faites pareil sur la TC.&lt;br /&gt;Ensuite faites un appui 3s sur prog du Centralis puis un appui bref 0.5s sur prog TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 07:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733579-probleme-reassocier-store-banne-rts-telecommande/answers/9417859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733579-probleme-reassocier-store-banne-rts-telecommande/answers/9417859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733579-probleme-reassocier-store-banne-rts-telecommande/answers/9417859</guid>
  <fb20:id>9417859</fb20:id>
