    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmission 4G des alarmes et videos si wifi en panne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3733961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmission 4G des alarmes et videos si wifi en panne</description>
    <pubDate>Sat, 23 May 2026 18:08:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 18:08:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement si vous voulez l&amp;#39;alarme et la vidéo il va falloir compléter Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous voulez la vidéo, ça élimine de base le Link Advanced qui à une puce 4G en réseau de secours, mais elle ne permet pas de connecter une caméra, celle ci devant être sur internet. Quitte a avoir la 4G pour la caméra inutile de prendre la 4G pour Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre point important a savoir, les deux Link Advanced et Essential coupe le wifi en cas de panne de courant. Ca parait logique car la box est aussi coupée mais vous allez voir que ça pose un problème dans votre expression de besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez prendre la solution Backup 4G de votre opérateur internet, mais en cas de coupure de courant ça marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour avoir une solution complètement autonome il vous faut &lt;br /&gt;Un router de voyage 4G qui dispose d&amp;#39;une autonomie de 6H sur sa batterie en cas de coupure de courant et une carte SIM Data.  Si vous avez un forfait sur votre smartphone avec beaucoup de giga, vous pouvez demander une carte SIM Data sur ce même forfait (Chez Bouygues c&amp;#39;est 2€ par mois)&lt;br /&gt;Maintenant nous avons la liaison internet 4G avec batterie qui permet de connecter le Link , les caméras et pourquoi pas la Tahoma si vous voulez fermer les volets en cas d&amp;#39;effraction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il nous faut ensuite&lt;br /&gt;1 Link Essential avec un mini onduleur pour qu&amp;#39;il reste connecté a internet&lt;br /&gt;1 caméra Indoors avec également un mini onduleur, la version avec batterie n&amp;#39;existe plus.&lt;br /&gt;1 tahoma Switch avec également son mini onduleur.&lt;br /&gt;La caméra Outdoor ne fonctionne qu&amp;#39;en 220v. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cette configuration vous gardez la totalité de votre installation opérationnel pendant 6H (le durée du routeur de voyage) et si vous voulez allez plus loin, il lui faudra aussi son mini onduleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après il est tout a fait possible de prendre un méga onduleur pour tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a plus qu&amp;#39;a sortir la calculette et déterminer le temps de sauvegarde que vous voulez pour calculer la puissance de l&amp;#39;onduleur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733961-transmission-4g-alarmes-videos-wifi-panne/answers/9418797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733961-transmission-4g-alarmes-videos-wifi-panne/answers/9418797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733961-transmission-4g-alarmes-videos-wifi-panne/answers/9418797</guid>
  <fb20:id>9418797</fb20:id>
  <fb20:question-id>3733961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je désire assurer la continuité du fonctionnement de mon alarme par la 4G lors d&amp;#39;une coupure d&amp;#39;internet.&lt;br /&gt; Je ne trouve aucun produit SOMFY PROTECT  pour ce genre  de problème&lt;br /&gt;Avez-vous une solution ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
