    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modifier temporisation relais 5127369B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3733969" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modifier temporisation relais 5127369B</description>
    <pubDate>Sat, 23 May 2026 13:18:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 13:18:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez faire erreur ?&lt;br /&gt;En aucun cas les relais sont modifiables dans leur tempo puisque par définition il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un contact sec envoyant une impulsion libre de potentiel qui ne peut donc pas alimenter une gâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3733969-modifier-temporisation-relais-5127369b/answers/9418703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3733969-modifier-temporisation-relais-5127369b/answers/9418703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3733969-modifier-temporisation-relais-5127369b/answers/9418703</guid>
  <fb20:id>9418703</fb20:id>
  <fb20:question-id>3733969</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un récepteur accès compatible IO référence 5127369B piloté uniquement par ma Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce dispositif pilote une gâche électrique pour mon portillon. La temporisation du relais de 1sec réglée en usine n&amp;#39;est pas suffisante (il faudrait 4secondes je pense). Lors de l&amp;#39;achat de ce produit il était indiqué que la temporisation des relais était paramétrable... Or il n&amp;#39;y a aucune indication dans la notice sur la démarche à suivre, et je n&amp;#39;ai rien trouvé sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
