    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénario confort thermique mode été : fermer volet nuit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3734055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénario confort thermique mode été : fermer volet nuit</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:16:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 06:16:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe L.</title>
  <dc:creator>Christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le post de Olivier L est totalement en accompagnement avec les remarque que je me fait quotidiennement.&lt;br /&gt;Celui ci est complet, précis et en accord avec ce que ressentent pas mal d&amp;#39;utilisateur malheureusement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que le service technique programmation va palier na cela en développant une MaJ.&lt;br /&gt;La box Switch n&amp;#39;étant déjà que très décevante pour de nombreux utilisateurs ( entre autres aussi par l&amp;#39;énorme différence de portée demissions réception par rapport à la V2...), il faut au moins espérer que Somfy à allouer. Un budget conséquent, au moins autant que pour ces nombreuses publicités, pour la programmation et la mise à jour de ses box. &lt;br /&gt;Bref, en tant que gros utilisateur tahoma switch, j&amp;#39;apporte mon total de soutien aux remarques de Olivier, en espérant prioriser celle-ci  si on est assez nombreux à en faire le témoignage. &lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9446049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9446049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9446049</guid>
  <fb20:id>9446049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20382945</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3734055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un scénario  confort thermique avec réglage &amp;quot;meilleure protection&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode hiver, cela fonctionne parfaitement, les volets s&amp;#39;ouvrent le matin pour puiser la chaleur du soleil et se ferment la nuit pour conserver la chaleur (et surtout pour assurer la sécurité ..)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode été, ce sont des positions du volet selon la luminosité et la température, jusque là rien à dire. Sauf qu&amp;#39;on se retrouve en pleine nuit avec des volets pleins ouvert (après 20h car le scénario ne s&amp;#39;applique plus).. autant dire le bonheur d&amp;#39;un cambrioleur + pb de sécurité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne peut-on pas paramétrer le mode été pour rajouter une positon supplémentaire : Au crépuscule avec limite, fermer les volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En contournement, à part rajouter un scénario manuel de  fermeture des volets, je vois pas d&amp;#39;autre solution ... mais en mode hiver, ce scénario est un doublon de ce que fait déjà le mode hiver .... y a pas possibilité de rendre les scénarii prédéfinis paramétrables afin d&amp;#39;apporter plus de souplesse dans l&amp;#39;utilisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au passage, je signale aussi un bug : si on rajoute un volet supplémentaire alors que le scénario confort est déjà paramétré, à la fin de l&amp;#39;enregistrement, si on ouvre à nouveau pour vérifier, on constate que rien n&amp;#39;a été enregistré (le volet ajouté a disparu)!! =&amp;gt; faut supprimer le scénario, refaire les façades .. pénible bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Oui je comprends tous les éléments que vous m&amp;#39;avez indiqué.&lt;br /&gt;Je vais faire remonter cela au service développement afin de voir ce qu&amp;#39;ils peuvent faire.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9431919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9431919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9431919</guid>
  <fb20:id>9431919</fb20:id>
  <title>Réponse de OLIVIER L.</title>
  <dc:creator>OLIVIER L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectivement palier à ce problème en rajoutant un scénario planifié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez par un scénario avancé est horrible, il faut créer une foultitude de scénario unitaire pour au minimum reproduire celui de confort thermique et je parle pas s&amp;#39;il faut dupliquer pour faire le mode hiver ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter aussi que le scénario confort thermique est aussi contre productif au regard de la météo actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique : je suis en mode été niveau 4.&lt;br /&gt;En ce moment le temps est très gris, il pleut en vague et la température a chuté dans la maison à 19°C ... donc dès qu&amp;#39;il y a du soleil on aimerait que cela réchauffe l&amp;#39;intérieur comme le fait le mode hiver sauf que malheureusement, le mode été faute d&amp;#39;un manque de paramétrage ferme les volets à 30% pour conserver la fraicheur (il y a déclenchement sur la luminosité &amp;gt; 40K et temp &amp;lt; 23°C) =&amp;gt; encore une fois, on aimerait faire en sorte que le soleil puisse réchauffer jusqu&amp;#39;à 20, 21°C donc ajouter des bornes au scénario&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est totalement absurde de devoir basculer en mode hiver en fonction de la météo très changeante, voir désactiver le scénario, on perd totalement l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;un automatisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et recoder cela avec des scénarii avancés est d&amp;#39;une lourdeur (et pourtant avec du Jeedom, ça serait si simple à coder avec un scénario unique ..)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et pour finir, il y a des bugs d&amp;#39;affichage dans l&amp;#39;éditeur de position (crayon) dans le cas d&amp;#39;un réglage  lumino &amp;gt; et temp &amp;lt; ou l&amp;#39;inverse, l&amp;#39;éditeur est en contradiction avec le récapitulatif du scénario : il affiche l&amp;#39;opposé. Par contre si &amp;gt; et &amp;gt; ou &amp;lt; et &amp;lt;, l&amp;#39;éditeur est conforme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9430895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9430895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9430895</guid>
  <fb20:id>9430895</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20307785</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;En effet afin de palier à la réouverture des volets le soir qui permet de faire entrer la fraîcheur, créez un scénario planifié à l&amp;#39;heure où vous souhaitez que les volets se ferment.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez des paramétrages plus précis et personnalisés passez par un scénario avancé et non un confort thermique.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2026 06:51:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9422469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9422469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9422469</guid>
  <fb20:id>9422469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et j&amp;#39;ai aussi tenté de modifier les &amp;quot;positions en doublons&amp;quot; :  1/2, 3/4 et 5/6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sauf qu&amp;#39;on ne peut que modifier la valeur luminosité et la température, j&amp;#39;aurais bien garder le le seuil en lux à une valeur faible + mettre début scénario &amp;quot;au crépuscule&amp;quot; + ordre fermeture 100%&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 May 2026 11:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9418887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9418887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734055-scenario-confort-thermique-mode-fermer-volet-nuit/answers/9418887</guid>
  <fb20:id>9418887</fb20:id>
