    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de faisceaux portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3734299" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de faisceaux portail</description>
    <pubDate>Tue, 26 May 2026 16:52:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 16:52:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute sur les cellules, supprimez la fermeture auto le cas échéant et débranchez les cellules de BUS, est-ce que ca fonctionne ?&lt;br /&gt;De toute façon le SAV Somfy vous demandera de faire tous ces tests avant un rapatriement quelconque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9420149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9420149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9420149</guid>
  <fb20:id>9420149</fb20:id>
  <fb20:question-id>3734299</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a un automatisme SLIDYMOOVE 300 acheté à CASTORAMA en novembre 2023&lt;br /&gt;Aujourd’hui le portail ne fonctionne plus &lt;br /&gt;Problème avec les cellules photoélectriques car le voyant du boîtier électronique clignote trois fois &lt;br /&gt;Aucun obstacle, l’alignement et le câblage sont corrects&lt;br /&gt;Est ce normal qu’au bout de 30 mois elles soient défectueuses  ?&lt;br /&gt;Je ne tiens pas à appeler le numéro payant et passer une heure à attendre une réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre appareil est-il encore sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 16:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9420135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9420135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9420135</guid>
  <fb20:id>9420135</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacqueline Z.</title>
  <dc:creator>Jacqueline Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre conseil mais tout à été vérifié &lt;br /&gt;Étanchéité, branchement, nettoyage &lt;br /&gt;Ça ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 15:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9420103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9420103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9420103</guid>
  <fb20:id>9420103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20375669</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne fait aucun doute qu&amp;#39;une bestiole est la cause de vos problèmes, soit dans une ou les deux cellules soit dans le boitier électronique.&lt;br /&gt;Ouvrez tout ca et vérifiez.&lt;br /&gt;N&amp;#39;omettez pas comme indiqué dans la notice de tout étancher au silicone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 10:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9419705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9419705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9419705</guid>
  <fb20:id>9419705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le matériel n&amp;#39;est peut-être pas en cause mais une mauvaise installation par exemple un défaut d&amp;#39;étanchéité des cellules peut causer des problèmes cela vient de l&amp;#39;installation .&lt;br /&gt;Regarder à l&amp;#39;intérieur des cellules s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas des bestioles qui se sont infiltrées et nettoyez si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 10:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9419679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9419679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734299-probleme-faisceaux-portail/answers/9419679</guid>
  <fb20:id>9419679</fb20:id>
