    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecart de température capteur Sunteis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3734619" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecart de température capteur Sunteis</description>
    <pubDate>Wed, 27 May 2026 08:22:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 08:22:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;aviez pas posé la question, je n&amp;#39;avais pas encore vérifié les différences de températures entre les murs en parpaing de ma maison et la température de l&amp;#39;air.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais la mesure à 22h30 environ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734619-ecart-temperature-capteur-sunteis/answers/9420491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734619-ecart-temperature-capteur-sunteis/answers/9420491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734619-ecart-temperature-capteur-sunteis/answers/9420491</guid>
  <fb20:id>9420491</fb20:id>
  <fb20:question-id>3734619</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose du capteur Sunteis depuis quelques mois, qui fonctionnait correctement jusqu&amp;#39;à présent, tant sur la partie ensoleillement que température.&lt;br /&gt;Avec la récente hausse des températures, je constate que la mesure du capteur a énormément de mal à baisser le soir. L&amp;#39;écart avec la température réelle va jusqu&amp;#39;à 5-6 degrés.&lt;br /&gt;Je précise que le capteur est fixé sur une façade et non sur une surface métallique. Aussi, le capteur d&amp;#39;ensoleillement n&amp;#39;a aucun souci de mesure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser le capteur en me disant que l&amp;#39;algorithme allait se recalibrer, mais même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment pallier à ce défaut?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre-Yves P.</title>
  <dc:creator>Pierre-Yves P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je pensais que l&amp;#39;algorithme de compensation breveté prenait également en compte ce genre d&amp;#39;écart en fonction du type de façade.&lt;br /&gt;Ca rend la chose bien difficile à programmer avec de tels écarts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 20:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734619-ecart-temperature-capteur-sunteis/answers/9420223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734619-ecart-temperature-capteur-sunteis/answers/9420223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734619-ecart-temperature-capteur-sunteis/answers/9420223</guid>
  <fb20:id>9420223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20363293</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si il était sur une surface métallique l&amp;#39;écart serait encore plus grand.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;écart que vous avez correspond à l&amp;#39;écart de température entre le mur et l&amp;#39;air.&lt;br /&gt;Je viens de le vérifier pour vous avec un pistolet laser de mesure de température.&lt;br /&gt;Température de l&amp;#39;air 17.9&lt;br /&gt;Température du mur 24.9&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 20:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734619-ecart-temperature-capteur-sunteis/answers/9420213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734619-ecart-temperature-capteur-sunteis/answers/9420213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734619-ecart-temperature-capteur-sunteis/answers/9420213</guid>
  <fb20:id>9420213</fb20:id>
