    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fausse alerte link advanced déplacé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3734709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fausse alerte link advanced déplacé</description>
    <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:35:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 10:35:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autoprotection n&amp;#39;est pas accessible a l&amp;#39;utilisateur final que ce soit sur le Link, les sirènes, les radars et les caméras;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule possibilité que vous avez est de la supprimer, sinon il faut demander a Somfy de l&amp;#39;abaisser, sachant qu&amp;#39;il y a une limite. &lt;br /&gt;Si avec le réglage au minimum effectué par un Yello vous avez toujours le déclenchement il faut supprimer l&amp;#39;autoprotection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495743</guid>
  <fb20:id>9495743</fb20:id>
  <fb20:question-id>3734709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait deux fois en une semaine qu&amp;#39;une alerte est lancée suite à un soit disant déplacement du Link Advanced qui est en réalité une fausse alerte.&lt;br /&gt;Je ne souhaite pas donner le n° de mac sur fil un yello peut il me joindre afin de baisser la sensibilité. Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry S.</title>
  <dc:creator>Thierry S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;br /&gt;Combien se sensibilité il y a t-il sur le link ?&lt;br /&gt;Et pourquoi on peut pas le régler tout seul ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495689</guid>
  <fb20:id>9495689</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19791686</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait&lt;br /&gt;L&amp;#39;autoprotection un vaste sujet qui déclenche des polémiques sur le Forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va commencé par le Link.  Si l&amp;#39;autoprotection se déclenche c&amp;#39;est que l&amp;#39;indésirable est arrivé jusqu&amp;#39;au link sans déclencher l&amp;#39;alarme.  Le système ne sert a rien car les voleurs sont dans la place et un cambriolage c&amp;#39;est 15mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le raisonnement est le même pour les radars.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les sirènes&lt;br /&gt;Sirène extérieure.  Si vous avez deux sirènes a des endroit opposés, là c&amp;#39;est efficace.  Il est pratiquement impossible de neutraliser les deux en même temp. ( La deuxième sirène peut être celle de caméra outddor)&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;une sirène et qu&amp;#39;elle est accessible le coup de poinçon qui traverse la sirène et le haut parleur, elle ne fera aucun bruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sirène intérieure.  Qui dit  intérieure dit pas de bruit dehors ou vraiment très peu. Elle meure de la même manière que la sirène extérieure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé si vous voulez avoir un système vraiment efficace, il vous faut gérer le système de l&amp;#39;extérieur et supprimer toutes les temporisations aussi en sortie d&amp;#39;en entrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495327</guid>
  <fb20:id>9495327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Apparemment c&amp;#39;est bon pas d&amp;#39;alerte en detecteur de choc !&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais coupé l&amp;#39;autoprotection du link il y a t-il un intérêt à le remettre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 14:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9495291</guid>
  <fb20:id>9495291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est un problème de masse metalique qui perturbe le capteur d&amp;#39;ouverture car c&amp;#39;est une boussole électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimer les intellitag et réinstaller les en leur indiquant qu&amp;#39;ils sont sur une fenêtre coulissante.&lt;br /&gt;Ça n&amp;#39;active que le détecteur de choc et il faut régler la sensibilité a 7 minimum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 18:46:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494697</guid>
  <fb20:id>9494697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jacky &lt;br /&gt;Le message est ouverture détectée !&lt;br /&gt;Cette fenêtre n&amp;#39;est jamais ouverte c&amp;#39;est les volets roulants qui font cette alarme donc comment faire pour ne pas avoir cette alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:45:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494611</guid>
  <fb20:id>9494611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sensibilité de l&amp;#39;intellitag ne concerne que le détecteur de choc et vous avez le message &amp;quot;Tentative d&amp;#39;ouverture&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur d&amp;#39;ouverture lui se règle avec le calibrage et le message est : Ouverture détectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez lequel de ces deux messages vous avez et appliquer le bon réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;apprentissage sur l&amp;#39;intellitag. Il s&amp;#39;adapte tout seul en fonction du contexte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494351</guid>
  <fb20:id>9494351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci d&amp;#39;avoir baissé la sensibilité de mon link en espérant que j&amp;#39;aurais plus cette alerte.&lt;br /&gt;Cependant j&amp;#39;ai un autre problème suite à un voyage de 4 jours j&amp;#39;ai eu en 1er cette alerte de link déplacée j&amp;#39;ai eu plusieurs déclenchement à l&amp;#39;heure où mes volets roulants se baissent et j&amp;#39;ai donc baissé la sensibilité au minimum des intelitags mais j&amp;#39;ai eu un déclenchement à 4h du matin alors que aucun volets ne remontait !&lt;br /&gt;Y a t-il une procédure pour apprendre à l&amp;#39;intelitag la vibration du volet roulant ?&lt;br /&gt;Je rajoute que l&amp;#39;alarme à été installée il à 2 mois environ et l&amp;#39;alarme est toujours en fonction la journée et aucune alerte !!&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci &lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:50:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9494253</guid>
  <fb20:id>9494253</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout à  fait d&amp;#39;accord.&lt;br /&gt;Merci pour votre analyse complète sur les badges.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443597</guid>
  <fb20:id>9443597</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19276094</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick.&lt;br /&gt;On peut même ajouter que l&amp;#39;auto protection d&amp;#39;une sirène extérieure n&amp;#39;est utile que si il a deux sirènes car impossible de détruire les deux simultanément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443555</guid>
  <fb20:id>9443555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Michel,  bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rejoins Jacky.&lt;br /&gt;Personnellement j ai supprimé l,auto protection du link et des détecteurs de présence.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 10:23:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443483</guid>
  <fb20:id>9443483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;L&amp;#39;auto protection est faite avec un détecteur de vibrations au cas où un indésirable réussisse a contourner les différents détecteurs et tente de détruire le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Honnêtement je pense que si on est arrivé au Link c&amp;#39;est que le système est mal installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poster le numéro MAC du Link pour qu&amp;#39;un Yello baisse la sensibilité et vous pouvez aussi désactiver l&amp;#39;auto protection dans Mes équipements/Link&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 07:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443439</guid>
  <fb20:id>9443439</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Michel P.</title>
  <dc:creator>Jean Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué que j&amp;#39;ai aussi le message &amp;quot;Votre Link advanced a été déplace&amp;quot; c&amp;#39;est vrai si on considère que la terre tourne, mais c&amp;#39;est toujours la même longitude/lattitude/altitude. Je ne comprend pas cette alerte dans les activité récente. Merci pour toute information.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9443435</guid>
  <fb20:id>9443435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5605850</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que craignez vous en donnant votre adresse MAC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2026 10:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9420709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9420709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734709-fausse-alerte-link-advanced-deplace/answers/9420709</guid>
  <fb20:id>9420709</fb20:id>
