    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme active mais qui ne fonctionne pas suite à un changement d&#39;opérateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3734915" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme active mais qui ne fonctionne pas suite à un changement d&#39;opérateur</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:20:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 07:20:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic&lt;br /&gt;Pour qu&amp;#39;un Yello puisse désarmer il faut poster le N° MAC du Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution, si vous avez gardé le nom de l&amp;#39;ancien réseau et la clé wifi, vous pouvez créer un point d&amp;#39;accès wifi avec votre smartphone en lui donnant les mêmes réfrences, et le Link va se connecter sur le smartphone et vous pourrez désactiver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9441145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9441145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9441145</guid>
  <fb20:id>9441145</fb20:id>
  <fb20:question-id>3734915</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide pour un problème avec mon installation Somfy Home alarm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé d&amp;#39;opérateur internet récemment pour un passage de l&amp;#39;ADSL vers la fibre. Mon installation ne se déclenche plus depuis. J&amp;#39;ai bien modifié le réseau wifi via l&amp;#39;application, le wifi est bien reconnu, les différents éléments de l&amp;#39;installation sont bien reconnus (suite plusieurs diagnostics via appli, qui me confirment que tout est OK).&lt;br /&gt;Bref, tout semble fonctionner MAIS aucune réaction quand j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme via les badges et l&amp;#39;appli (pas de signal sonore et visuel -pourtant activé dans les paramètres-. Quand j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;appli, l&amp;#39;icone verrou fermé s&amp;#39;affiche mais l&amp;#39;alarme ne se déclenche pas, je peux rentrer sans problème).&lt;br /&gt;MAC : e04f430015c5&lt;br /&gt;Que puis-je faire ? (j&amp;#39;ai bien modifié le réseau wifi et effectué plusieurs diagnostics qui indiquent que tout fonctionne normalement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de LUDOVIC D.</title>
  <dc:creator>LUDOVIC D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le même souci que Cécile G. &lt;br /&gt;Changement d&amp;#39;opérateur internet et link resté connecté sur l&amp;#39;ancien opérateur. Le changement s&amp;#39;est fait alors que l&amp;#39;alarme était activée. J&amp;#39;ai pu désactiver l&amp;#39;alarme avec un badge mais je ne peux plus rien modifier sur l&amp;#39;appli Somfy. Je ne peux pas régler les paramètres du nouveau  wifi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Message sur l&amp;#39;application: : Alarme déconnectée.  On me demande de connecter le link au wi-fi  le message suivant apparaît&lt;br /&gt;&amp;quot;Problème de connexion avec votre équipement&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je tente de réinstaller un équipement j&amp;#39;obtiens le message:&lt;br /&gt;&amp;quot;Vous devez désarmer l&amp;#39;alarme pour installer un nouvel appareil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:52:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9440989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9440989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9440989</guid>
  <fb20:id>9440989</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20386723</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Cécile G.</title>
  <dc:creator>Cécile G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 21:20:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9434271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9434271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9434271</guid>
  <fb20:id>9434271</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20376215</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble a tendance a ce bloquer avec les intempéries qui accumule des impuretés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant je met de la graisse de vaseline chaque fois que je change les piles pour ne plus avoir de problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:11:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9432625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9432625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9432625</guid>
  <fb20:id>9432625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai longuement et à plusieurs reprises tenté de retirer l&amp;#39;alarme extérieure en appuyant dans le trou en dessous du bloc et bougeant le bloc dans le sens inverse des aiguilles d&amp;#39;une montre, le bloc ne bouge pas d&amp;#39;un pouce, il est totalement bloqué. Je ne parviens pas non plus à faire levier puisque c&amp;#39;est le support du bloc qui vient. Je pense me résoudre à arracher le support et le bloc, à moins qu&amp;#39;une autre solution soit envisageable.&lt;br /&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9432597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9432597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9432597</guid>
  <fb20:id>9432597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien d&amp;#39;extraordinaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous désinstallez le Link il faut commencer par désinstaller la caméra car elle est en liaison avec le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite comme vous recommencez a zéro, changer toutes les piles des détecteurs et des sirènes, vous aurez ainsi une installation neuve.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431699</guid>
  <fb20:id>9431699</fb20:id>
  <title>Réponse de patrice G.</title>
  <dc:creator>patrice G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;Je ne me rapelle plus exactement, cela remonte à bientôt 1 an, et je viens juste de le constater.&lt;br /&gt;Pour autant, elle fonctionne correctement mais je suis gêné car si les piles sont déchargées, l&amp;#39;alarme ne fonctionnera pas.&lt;br /&gt;Je pense donc qu&amp;#39;il faut que je désinstalle et réinstalle le link et les équipements ( je vais devoir galérer car je ne maîtrise pas trop )&lt;br /&gt;Amitiés&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431667</guid>
  <fb20:id>9431667</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20381493</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d2c17881ce43e1d5/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la Fibre vous avez fait un changement de Wifi sur le Link ou vous l&amp;#39;avez supprimé pour le réinstaller avec le nouveau Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez supprimé le Link, vous avez supprimez l&amp;#39;installation et il faut refaire les appairages des détecteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431621</guid>
  <fb20:id>9431621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un problème certainement suite au passage à la fibre.&lt;br /&gt;Mes alarmes fonctionnent, mais dans mes équipements, je n&amp;#39;aperçois que le link et la caméra.&lt;br /&gt;Je ne peux donc pas visualiser l&amp;#39;état de mes équipements.&lt;br /&gt;y a t&amp;#39;il un moyen simple pour pouvoir les visualiser ou faut-il que je désinstalle tout.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:03:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9431535</guid>
  <fb20:id>9431535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut appuyer dans trou en dessous du socle avec par exemple une aiguille a tricoter pour débloquer la sécurité et tout en maintenant appuyez faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d&amp;#39;une montre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9428061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9428061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9428061</guid>
  <fb20:id>9428061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky!&lt;br /&gt;Ça a fonctionné.&lt;br /&gt;(Je me heurte maintenant à un autre problème : impossible de détacher l&amp;#39;alarme extérieure de son socle pour la réinitialiser!)&lt;br /&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9428015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9428015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9428015</guid>
  <fb20:id>9428015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non. &lt;br /&gt;Désinstaller l&amp;#39;alarme et la réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ça dans Mes équipements sélectionner le Link et le supprimer.&lt;br /&gt;Ensuite refaire l&amp;#39;installation comme la première fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2026 06:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9421543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9421543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9421543</guid>
  <fb20:id>9421543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Quand vous dites, &amp;quot;supprimer le link&amp;quot; qu&amp;#39;entendez-vous par là? Débrancher et rebrancher, j&amp;#39;ai également essayé plusieurs fois sans succès&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2026 20:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9421435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9421435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9421435</guid>
  <fb20:id>9421435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Il faut supprimer l&amp;#39;installation et la refaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer l&amp;#39;installation il suffit de supprimer le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous vaez des caméras il faut les supprimer avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2026 17:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9421367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9421367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3734915-alarme-active-fonctionne-suite-changement-operateur/answers/9421367</guid>
  <fb20:id>9421367</fb20:id>
