    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement icone caméra impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3735289" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement icone caméra impossible</description>
    <pubDate>Fri, 29 May 2026 10:14:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 10:14:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Cliquer sur les 3 points en bas a droite&lt;br /&gt;Descendez en bas et &amp;quot;déconnectez vous&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reconnecter l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier si ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3735289-changement-icone-camera-impossible/answers/9422741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3735289-changement-icone-camera-impossible/answers/9422741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3735289-changement-icone-camera-impossible/answers/9422741</guid>
  <fb20:id>9422741</fb20:id>
  <fb20:question-id>3735289</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lors de la personnalisation d&amp;#39;un appareil avec l&amp;#39;application Somfy protect, je veux changer le nom de l&amp;#39;appareil, j&amp;#39;ai un message qui dit &amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite. Veuillez réessayer&amp;quot; je quitte sans jamais pouvoir valider et miracle le nom est changé malgré l&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Je veux changer l’icône de l&amp;#39;appareil et j&amp;#39;ai toujours la même erreur, &amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite. Veuillez réessayer&amp;quot; je quitte sans jamais pouvoir valider et l’icône ne change pas.&lt;br /&gt;Dans le cas ou c&amp;#39;est le changement du nom, malgré l&amp;#39;erreur le changement se fait.&lt;br /&gt;Dans le cas du changement de l’icône le changement ne se fait pas.&lt;br /&gt;Quelqu’un à une idée du problème?.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
