    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture intempestive de mon garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3735307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture intempestive de mon garage ?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:32:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 08:32:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel M.</title>
  <dc:creator>Emmanuel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce week-end, j’ai effectué une réinitialisation complète du système ainsi que des télécommandes de mon portail et de ma porte de garage.&lt;br /&gt;Depuis cette intervention, tout semble être revenu à la normale. Cela fait maintenant deux jours que je ne constate plus d’ouvertures intempestives.&lt;br /&gt;Je trouve toutefois étonnant que les deux installations aient été affectées simultanément. Je vais donc continuer à surveiller leur fonctionnement dans les prochains jours afin de confirmer que le problème est définitivement résolu.&lt;br /&gt;Merci à tous pour votre aide et vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3735307-ouverture-intempestive-garage/answers/9423977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3735307-ouverture-intempestive-garage/answers/9423977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3735307-ouverture-intempestive-garage/answers/9423977</guid>
  <fb20:id>9423977</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20376795</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3735307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème d’ouverture intempestive de mon portail coulissant ainsi que de ma porte de garage.&lt;br /&gt;Les équipements concernés sont les suivants :&lt;br /&gt;•	Moteur de porte de garage : Somfy Dexxo Pro 1000 RTS &lt;br /&gt;•	Moteur de portail coulissant : Somfy SlidyMoove 600 RTS &lt;br /&gt;•	Visiophone filaire : Somfy V500 &lt;br /&gt;Ces ouvertures se produisent sans action de ma part. Je souhaiterais connaître l’origine possible de ce dysfonctionnement et les vérifications à effectuer pour identifier la cause.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux systèmes que vous possédez sont totalement exclus des moteurs pouvant subir ce genre de dysfonctionnement.&lt;br /&gt;De plus, les deux systèmes en même temps est juste pas possible techniquement et radio électriquement.&lt;br /&gt;Il faudra chercher la cause ailleurs, soit un voisin équipé en RTS (peu probable) soit une saleté électromagnétique ou radio électrique qui circule chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez et essayez de vous mémoriser si un nouvel équipement même bénin a été ajouté dans l&amp;#39;habitat, si oui, retirez le ou débranchez le.&lt;br /&gt;Y a t-il un lien électrique, radio électrique, etc....entre ces deux systèmes ?&lt;br /&gt;Débranchez un système y compris l&amp;#39;accus de secours le cas échéant pour vérifier que l&amp;#39;un ne perturbe pas l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce genre de situation ca va être très difficile de vous aider, il faudra chercher sachant que les deux moteurs n&amp;#39;ont rien à voir là dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous posez ici les photo des étiquettes des deux moteurs apposées sur ceux-ci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2026 07:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3735307-ouverture-intempestive-garage/answers/9422571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3735307-ouverture-intempestive-garage/answers/9422571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3735307-ouverture-intempestive-garage/answers/9422571</guid>
  <fb20:id>9422571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de vous dire avec certitude d&amp;#39;où ça vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dan un premier temps, il faut réinitialiser les motorisations avec suppression et réaffectation des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2026 07:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3735307-ouverture-intempestive-garage/answers/9422535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3735307-ouverture-intempestive-garage/answers/9422535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3735307-ouverture-intempestive-garage/answers/9422535</guid>
  <fb20:id>9422535</fb20:id>
