    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modifier ordre de commande sur SGS Essential</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3735321" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modifier ordre de commande sur SGS Essential</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 07:55:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 07:55:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, on ne peux rien changer sur la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous cherchez à faire. Quel est le rapport entre le SGS, le visiophone et les boutons de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3735321-modifier-ordre-commande-sgs-essential/answers/9434043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3735321-modifier-ordre-commande-sgs-essential/answers/9434043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3735321-modifier-ordre-commande-sgs-essential/answers/9434043</guid>
  <fb20:id>9434043</fb20:id>
  <fb20:question-id>3735321</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la mise en place d&amp;#39;un système d&amp;#39;ouverture portail SGS Essential et d&amp;#39;un kit parlohponie IP, je rencontre un problème concernant la programmation de l&amp;#39;ouverture du portail (mode ouvert, mode piéton). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien lu sur le manuel que le mode péiton n&amp;#39;est pas associable au bouton 1 (commande principale) sur cet appareil. J&amp;#39;ai pourtant la necéssité d&amp;#39;utiliser en mode principal l&amp;#39;ouverture piétonne et secondaire portail ouvert complet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu que le Firmware n&amp;#39;est pas modifiable et donc la solution trouvée actuellement est d&amp;#39;utiliser un relai RTS compatibvle Somfy pour actionner depuis le relais COM/NO du videophone une ouverture piétonne (simuler bouton 2 télécomnnade).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un à une autre piste pour contourner le problème? Est-ce qu&amp;#39;une modification sur la carte électronique est possible? Un accès au Firmware est possible pour modifier la programmation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et belle journée, &lt;br /&gt;Colin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
