    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème solar set sur motorisation portail Evolvia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3735751" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème solar set sur motorisation portail Evolvia</description>
    <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:08:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 09:08:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe D.</title>
  <dc:creator>Christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour problème pour moi panneau solaire , tous a bien fonctionné pendant 3 jours et maintenant plus rien ni motorisation ni voyant de contrôle vert et orange sur le boîtier de batterie avez vous une idée du problème merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9495659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9495659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9495659</guid>
  <fb20:id>9495659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21753325</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3735751</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème que je n&amp;#39;arrive pas à résoudre avec mon kit solaire Solar Set.&lt;br /&gt;Tout a commencé par un refus d&amp;#39;ouverture du portail avec erreur indiquée par un clignotant 6 fois sur le boîtier du portail. &lt;br /&gt;Ayant pensé à une panne moteur, j&amp;#39;ai remplacé tout le système de motorisation par un neuf ( Y compris feu clignotant et cellules)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tout remplacé et quand j&amp;#39;ai voulu relancer le portail, même problème. &lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture démarre puis arrêt total, coupure du boîtier et clignotement 6 fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé la tension des batteries : supérieure à 24V, panneau solaire 41V au soleil. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également changé le contrôleur de charge mais encore pareil. &lt;br /&gt;Voyant du contrôleur : vert fixe moteur et orange allumé lorsqu&amp;#39;il y a du soleil. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini par tirer une rallonge (totalement inesthetique) sur 50m pour raccorder la motorisation en 230V. Et là, surprise, aucun problème de fonctionnement. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue être un peu perdu. J&amp;#39;ai même testé les fils du solar set et pas de court circuit à signaler. &lt;br /&gt;Est-ce possible que malgré une tension supérieure à 24V les batteries ne soient plus en capacité de remplir leur fonction ?&lt;br /&gt;Les 2 éléments que je n&amp;#39;ai pas remplacé sont le panneau solaire et les batteries. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et pour avoir pris le temps de lire mon message.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre controleur de charge soit de nouveau défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9431577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9431577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9431577</guid>
  <fb20:id>9431577</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel L.</title>
  <dc:creator>Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comme précisé, j’ai remplacé les batteries par des neuves 12v 12ah (celles d&amp;#39;origine avec mon solar set)&lt;br /&gt;J’ai laissé les batteries raccordées au panneau solaire une bonne journée. &lt;br /&gt;Celles-ci affichent 13V chacune (pareil qu&amp;#39;à la livraison)&lt;br /&gt;Bien entendu et à mon grand regret le problème reste entier.&lt;br /&gt;J’ai un démarrage d&amp;#39;ouverture puis plus rien. De temps à autre le premier ventail arrive à s&amp;#39;ouvrir complètement puis j&amp;#39;obtiens les 6 impulsions. &lt;br /&gt;Je suis un peu à bout. Après remplacement complet de tous les composants, seul le panneau solaire reste d&amp;#39;origine et celui-ci ne semble pas être en cause. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème de boîtier électronique ? De fiabilité des contrôleurs de charge ? De batteries  trop justement dimensionnées par rapport au besoin des moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un à une explication ou a déjà rencontré cette panne je suis preneur d’un peu d&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:24:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9428295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9428295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9428295</guid>
  <fb20:id>9428295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7586232</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Vous avez certainement raison. J&amp;#39;ai commandé de nouvelles batteries et espère que ce problème sera réglé par ce remplacement. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien dommage que la notice de motorisation Evolvia indique uniquement des causes de court-circuit pour 6 impulsions si le problème peut également être un défaut d&amp;#39;alimentation lié à des batteries ne disposant plus de la capacité à remplir leur fonction. Ca m&amp;#39;aurait évité un remplacement coûteux.&lt;br /&gt;Les batteries avaient un peu plus de 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:07:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9423929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9423929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9423929</guid>
  <fb20:id>9423929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez changé le moteur complet à cause de ca ? &lt;br /&gt;Il est quasi certain que ce sont les batteries HS si &amp;gt;5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2026 08:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9423603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9423603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3735751-probleme-solar-set-motorisation-portail-evolvia/answers/9423603</guid>
  <fb20:id>9423603</fb20:id>
