    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch lente pour appliquer un ordre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3736335" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch lente pour appliquer un ordre</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 19:32:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 19:32:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme toutes les commandes passent par les serveurs Somfy, vous devriez faire l&amp;#39;essaie suivant.&lt;br /&gt;Connecter votre Switch sur un partage de connexion avec un smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter de modifier le paramétrage de la switch, vous créer un point d&amp;#39;accès wifi sur le smartphone en lui donnant le même nom de réseau et la même clé wifi que la box internet. Après vous coupez la box internet et la switch se connecte via le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca vous permettra de savoir si c&amp;#39;est un problème de routage sur internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9434215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9434215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9434215</guid>
  <fb20:id>9434215</fb20:id>
  <fb20:question-id>3736335</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma Tahoma switch controle des volets, portails et stores bannes, velux.  Tous les moteurs utilisent le protocole somfy IO.  J&amp;#39;ai aussi un anémomètre pour contrôler les stores bannes.&lt;br /&gt;Depuis quelques mois la position des volets n&amp;#39;est plus correctement reflétées dans l&amp;#39;appli Android et il faut plusieurs minutes entre un ordre dans l&amp;#39;app (ou sur le bouton de la Tahoma) et sont application par le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour restaurer un fonctionnement normal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre L.</title>
  <dc:creator>Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le problème persiste. Que pourrions-nous faire pour récupérer des informations de diagnostic ou des logs? Il faut plusieurs minutes à la Tahoma pour exécuter un ordre, mais que fait elle  pendant tout ce temps?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 18:12:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9434199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9434199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9434199</guid>
  <fb20:id>9434199</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17721265</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai envoyé moi même les requêtes HTTP.&lt;br /&gt;Je précise que le problème existait avant cela, j&amp;#39;utilise l&amp;#39;api pour tenter de diagnostiquer la situation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 20:42:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9428401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9428401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9428401</guid>
  <fb20:id>9428401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre API Local ça veux dire que vous utilisez Home Assistant ou quelque chose d&amp;#39;équivalent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce bien le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 20:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9428387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9428387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9428387</guid>
  <fb20:id>9428387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Pas uniquement, comme je disais il faut plusieurs minutes entre un ordre dans l&amp;#39;app (ou sur le bouton de la Tahoma) et son application par le volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé l&amp;#39;API locale et je rencontre le même problème.&lt;br /&gt;Toutefois les télécommandes fonctionnent bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 19:45:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9428377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9428377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9428377</guid>
  <fb20:id>9428377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Quand vous indiquez qu&amp;#39;un ordre est long, vous parlez d&amp;#39;un ordre donné via l&amp;#39;application?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427953</guid>
  <fb20:id>9427953</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Mon installation est assez inutilisable en l&amp;#39;état, quel dommage. &lt;br /&gt;Est-ce que le support Somfy peut aider à l&amp;#39;investigation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427879</guid>
  <fb20:id>9427879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok.&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;idée sur le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427669</guid>
  <fb20:id>9427669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le pilotage d&amp;#39;un simple vollet est long, quel que soit le volet.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;utilise pas les scenario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:04:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427619</guid>
  <fb20:id>9427619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok rien d&amp;#39;extraordinaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le scénario qui vous  semble long ne pilote pas hasard les 18 volets d&amp;#39;un coup ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas faite des scénarios manuel par pièces et ensuite vous faite un scénario qui appel les scénarios manuels.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 19:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427589</guid>
  <fb20:id>9427589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;équipements: 18 vollets 1 portal 5 stores&lt;br /&gt;scenario: 2 manuel, 2 désactivés et 1 actif&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427577</guid>
  <fb20:id>9427577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez combien de matériels connectés et combien de scénarios?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427567</guid>
  <fb20:id>9427567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, j&amp;#39;ai fait la procédure et le problème pressiste. PLusieurs minutes entre une ordre et son application. Que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 17:17:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9427541</guid>
  <fb20:id>9427541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Faite une resynchronisation du boitier&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/40zIb5VVB9s&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9425609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9425609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9425609</guid>
  <fb20:id>9425609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Pin 2004-3492-9183&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9425059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9425059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9425059</guid>
  <fb20:id>9425059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le problème même en utilisant directement les boutons du TaHoma, c&amp;#39;est que celui-ci a peut-être un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ici le pin de la box et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9424951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9424951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3736335-tahoma-switch-lente-appliquer-ordre/answers/9424951</guid>
  <fb20:id>9424951</fb20:id>
