    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de switch et ré appairage des volets impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3737029" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de switch et ré appairage des volets impossible</description>
    <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 08:27:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 08:27:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Reynald N.</title>
  <dc:creator>Reynald N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous deux &lt;br /&gt;Cela fonctionne &lt;br /&gt;Un très grand merci à vous 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9428501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9428501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9428501</guid>
  <fb20:id>9428501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17131121</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3737029</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème de réappairage de volets. pour vous expliquer ma situation j&amp;#39;avais une tahoma switch dans un appartement qui était déjà paramétré avec des volets. Puis dans un second appartement j&amp;#39;ai une autre switch elle-même appairé avec d&amp;#39;autres volets. il se trouve que cette seconde switch vient de tomber complètement en panne. du coup j&amp;#39;ai récupéré la switch du premier appartement, je l&amp;#39;ai réinitialisée pour qu&amp;#39;elle puisse remplacer la switch de mon second appartement. j&amp;#39;ai eu beaucoup de mal à la réinitialiser et l&amp;#39;appairer au Wi-Fi mais c&amp;#39;est chose faite. en revanche maintenant lorsque j&amp;#39;essaie de réappairer les volets de ce second appartement, l&amp;#39;appli me demande de contacter le support. &lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Reynald,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427989</guid>
  <fb20:id>9427989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, merci&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est donc possible, voici les PIN :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ancienne switch avec les volets appairés : 2309-3622-6544&lt;/li&gt;&lt;li&gt;nouvelle sur laquelle récupérer les volets : 2028-8030-3770&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:34:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427689</guid>
  <fb20:id>9427689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure est très simple à réaliser.&lt;br /&gt;Laissez le pin des 2 box ici en précisant laquelle est en panne, un Yellow pourra peut être transférer la clé io de l&amp;#39;ancienne box. Pour ça, il faut patienter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:14:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427675</guid>
  <fb20:id>9427675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup pour cette réponse. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas de solution plus simple ? Le service lient ne peut pas transférer les codes d&amp;#39;une box à une autre ?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427673</guid>
  <fb20:id>9427673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure pour des RS100:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427579</guid>
  <fb20:id>9427579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des RS100&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427527</guid>
  <fb20:id>9427527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certes mais quel modèle Oximo, RS100 ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427413</guid>
  <fb20:id>9427413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pardon.&lt;br /&gt;Ce sont des moteurs IO.&lt;br /&gt;ils étaient déjà appairés à ma switch tombée en panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427391</guid>
  <fb20:id>9427391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca dépend du modèle de motorisation. Le connaissez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:32:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427383</guid>
  <fb20:id>9427383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup :)&lt;br /&gt;pouvez vous me dire comment il faut procéder ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427379</guid>
  <fb20:id>9427379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser les motorisations avant de pouvoir les associer au TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:38:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737029-changement-switch-re-appairage-volets-impossible/answers/9427305</guid>
  <fb20:id>9427305</fb20:id>
