    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: en cas de coupure de courant comment désactiver l&#39;alarme qui est en mode nuit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3737351" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: en cas de coupure de courant comment désactiver l&#39;alarme qui est en mode nuit</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:38:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 13:38:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;br /&gt;Sur le système Home Alarme il faut utiliser un badge ou un clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;utilisez que le smartphone pour gérer l&amp;#39;alarme, tout dépend du type de Link que vous avez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez les nouveaux Link Essential et Advanced, en cas de panne de courant il coupe le wifi pour économiser les piles, donc pas de solution en dehors du badge ou du clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez l&amp;#39;ancien Link Rond Classic, il faut paramétrer sur votre smartphone un point d&amp;#39;accès wifi en lui donnant le même nom de réseau et la même clé wifi que votre box internet. Vous activez alors le point d&amp;#39;accès wifi du smartphone, le Link se connecte et vous pouvez désactiver l&amp;#39;alarme normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A distance vous ne pouvez rien faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737351-cas-coupure-courant-desactiver-alarme-mode-nuit/answers/9428195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737351-cas-coupure-courant-desactiver-alarme-mode-nuit/answers/9428195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737351-cas-coupure-courant-desactiver-alarme-mode-nuit/answers/9428195</guid>
  <fb20:id>9428195</fb20:id>
  <fb20:question-id>3737351</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose que votre alarme, comme toutes alarmes, fonctionne sur piles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737351-cas-coupure-courant-desactiver-alarme-mode-nuit/answers/9427777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737351-cas-coupure-courant-desactiver-alarme-mode-nuit/answers/9427777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737351-cas-coupure-courant-desactiver-alarme-mode-nuit/answers/9427777</guid>
  <fb20:id>9427777</fb20:id>
