    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel Moteur Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3737479" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel Moteur Somfy ?</description>
    <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:09:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 16:09:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le lien donne sur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Choisissez votre produit à dépanner&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737479-moteur-somfy/answers/9428601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737479-moteur-somfy/answers/9428601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737479-moteur-somfy/answers/9428601</guid>
  <fb20:id>9428601</fb20:id>
  <fb20:question-id>3737479</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite installer un portail battant en aluminium de 4 mètres de large.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon terrain présente une descente juste après le portail côté extérieur. Pour éviter tout problème de dégagement au sol, je souhaiterais que les vantaux s’ouvrent vers l’extérieur, c’est-à-dire dans le sens de la descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, je souhaite conserver les moteurs et l’ensemble de la motorisation à l’intérieur de ma propriété.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de configurer une motorisation Somfy dans cette configuration ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quels modèles de motorisation sont adaptés ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Y a-t-il des contraintes particulières concernant les piliers, les angles d’ouverture ou les fixations ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faut-il prévoir des accessoires spécifiques ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils et retours d’expérience.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy propose le Axovia Multi Pro avec kit spécifique ouverture exter + targette verticale électrique obligatoire.&lt;br /&gt;Ce dispositif est fourni et posé uniquement par le réseau pro &lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737479-moteur-somfy/answers/9428065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737479-moteur-somfy/answers/9428065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737479-moteur-somfy/answers/9428065</guid>
  <fb20:id>9428065</fb20:id>
