    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme entre telecommande telis et bouton mural pour volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3737647" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme entre telecommande telis et bouton mural pour volets</description>
    <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:40:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 11:40:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alain L.</title>
  <dc:creator>alain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Charly pour votre réponse.&lt;br /&gt;Voici le déroulé des faits.&lt;br /&gt;Un matin je monte la totalité des volets via la Télis 1. Tout va bien&lt;br /&gt;le soir je referme mes volets de la même manière, tous sauf un se ferment bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye via la commande murale, celle ci ne fonctionne plus non plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appelle l&amp;#39;installateur, qui diagnostique une commande murale défectueuse.&lt;br /&gt;il commande le bouton ( le mauvais en RTS)A force de bidouiller il réussit à faire fonctionner correctement la commande mural, mais  pas la centrale. &lt;br /&gt;Je me demande si le problème ne serait pas au niveau de la commande murale, qui refuserait de se connecter à la centrale, vu que l&amp;#39;élément central des mouvements, c&amp;#39;est la commande murale. Peut être un composant qui a lâché?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737647-probleme-telecommande-telis-bouton-mural-volets/answers/9428553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737647-probleme-telecommande-telis-bouton-mural-volets/answers/9428553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737647-probleme-telecommande-telis-bouton-mural-volets/answers/9428553</guid>
  <fb20:id>9428553</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17931993</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3737647</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 5 volets roulants équipés chacun d&amp;#39;une commande smoove origin IO, et reliés à une telecommande centrale telis 1 IO pure. 4 volets fonctionnent parfaitement, le 5eme ne fonctionne plus que avec la commande murale, la telecommande centrale étant sans effet. De plus lorsque on cherche à appairer la commande murale, celle ci ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où cela peut il venir?&lt;br /&gt;Cela peut il provenir de la commande murale, qui est l&amp;#39;élément central du mouvement?&lt;br /&gt;Je ne pense pas que la Telis soit en cause puisque les autres volets n&amp;#39;ont aucun problème&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos suggestions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tentez cette manip, appui 3s sur prog smoove = mouvement, appui bref sur prog T1 = mouvement.&lt;br /&gt;Si pas de résultat la touche prog de la T1 est inopérante, donc HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 07:50:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3737647-probleme-telecommande-telis-bouton-mural-volets/answers/9428481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3737647-probleme-telecommande-telis-bouton-mural-volets/answers/9428481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3737647-probleme-telecommande-telis-bouton-mural-volets/answers/9428481</guid>
  <fb20:id>9428481</fb20:id>
