    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème synchro telecommande avec volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3738177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème synchro telecommande avec volet</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:22:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 09:22:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Remi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réassocier la télécommande Cuisine sur votre télécommande, je vous invite à suivre cette procédure : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_telecommande_cassee_ou_perdue_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_te...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Réassocier la télécommande générale au volet Chambre, vous allez devoir trouver le récepteur cablé sur votre volet afin d&amp;#39;appliquer la procédure d&amp;#39;appairage sur ce récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738177-probleme-synchro-telecommande-volet/answers/9433279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738177-probleme-synchro-telecommande-volet/answers/9433279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738177-probleme-synchro-telecommande-volet/answers/9433279</guid>
  <fb20:id>9433279</fb20:id>
  <fb20:question-id>3738177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d’acquérir une maison équipée de volets roulants Somfy IO avec moteurs RS100 IO (installation de 2023) et je rencontre des difficultés suite à des manipulations de programmation lors de l’ajout d’une box TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Configuration initiale :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;6 volets roulants Somfy RS100 IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 télécommande générale Situo IO pilotant tous les volets&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Télécommandes individuelles :&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Salon 1 (Somfy smoove)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Salon 2 (Somfy smoove)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cuisine (Somfy smoove)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Salle à manger 1 (Situo IO)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Salle à manger 2 (Situo IO)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le volet Chambre est piloté par un interrupteur mural Legrand filaire (pas de télécommande radio dédiée visible)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs manipulations PROG, j’ai réussi à remettre en état la majorité de l’installation mais il reste des problèmes d’associations radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;État actuel :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Volet salon 1 : OK (commande individuelle + télécommande générale)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volet Salon 2 : OK (commande individuelle + télécommande générale)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volet Salle à manger 1 : OK (commande individuelle + télécommande générale)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volet Salle à manger 2 : OK (commande individuelle + télécommande générale)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volet Cuisine :&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pilotable par la télécommande générale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la commande individuelle Cuisine ne pilote plus le volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la LED de la commande s’allume en vert&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la pile est OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un appui sur PROG ne provoque aucun va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volet Chambre :&lt;/li&gt;&lt;li&gt;fonctionne avec l’interrupteur Legrand filaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ne répond plus à la télécommande générale&lt;/li&gt;*fonctionne avec la télécommande du volet de la salle à manger 2 (:O)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais connaître la procédure correcte pour :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Réassocier la commande individuelle Cuisine au moteur Cuisine.&lt;br /&gt;2. Réassocier la télécommande générale au moteur Chambre.&lt;br /&gt;3. Vérifier s’il existe un moyen de mettre le moteur Chambre en mode programmation sachant que je ne dispose pas d’une commande radio dédiée avec bouton PROG (ce qui me permettrait de reprogrammer ce volet avec la commande global et de l&amp;#39;enlever de la commande de la salle à manger 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
