    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation secteur du link advanced ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3738373" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation secteur du link advanced ?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:48:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 12:48:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ferreira,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer avec un autre bloc d&amp;#39;alimentation de type chargeur de téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9480933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9480933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9480933</guid>
  <fb20:id>9480933</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/89c5ca221b75006f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3738373</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;En fait, je souhaite partager une résolution de problème que j&amp;#39;avais depuis longtemps, sans trouver de réponse dans les forums. Pour l&amp;#39;instant le problème semble réglé chez moi.&lt;br /&gt;Au sujet de l&amp;#39;alimentation secteur du link advanced, il semble important de brancher le link directement sur la prise murale et pas sur une multiprise. En effet, mon link état sur multiprise et il restait toujours sur alimentation piles. Elles se vidaient en quelques mois. Je l&amp;#39;ai mis directement sur prise murale, et depuis, il est bien passé en alimentation secteur. Pour le vérifier, il suffit d&amp;#39;aller dans &amp;quot;mes équipements&amp;quot; puis sur &amp;quot;Link advanced&amp;quot;.  La rubrique &amp;quot;Alimentation&amp;quot; doit afficher une prise de courant. Il semblerait que le link advanced ait besoin d&amp;#39;un ampérage suffisant, sinon il passe sur alimentation par piles. Il semblerait également important de choisir un câble USB qui transmette un ampérage suffisant, dans le cas où on le changerait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ferreira S.</title>
  <dc:creator>ferreira S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation sur secteur ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Pourtant, il est bien branché mais mon link adavanced fonctionne uniquement avec des piles en ce moment.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire quoi faire svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 18:50:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9480451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9480451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9480451</guid>
  <fb20:id>9480451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20350755</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le Link non, mais le transfo il y a de grande chance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un transfo de smartphone assez puissant (3A) vous pouvez le mettre à la place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre piste souvent oubliée, la câble d&amp;#39;alimentation entre le transfo et le Link. C&amp;#39;est un câble micro USB qui doit laisser passer une puissance de 3A.  Ce type de câble n&amp;#39;est pas courant et n&amp;#39;est utilisé que par les smartphones de dernière génération.  Si vous devez remplacer ce câble pour un test n&amp;#39;utilisez pas n&amp;#39;importe lequel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit astuce pour savoir si c&amp;#39;est le transfo qui a perdu de sa puissance, si vous avez une Power Bank pour recharger votre smartphone, branchez là a la place du transfo pour voir si le Link vous dit qu&amp;#39;il est bien alimenté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9430819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9430819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9430819</guid>
  <fb20:id>9430819</fb20:id>
  <title>Réponse de Dominique</title>
  <dc:creator>Dominique</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, je relance sur ce fil de discussion. &lt;br /&gt;En effet, suite au branchement direct sur prise murale, mon advanced link était à nouveau sur alimentation secteur. Mais après un certain temps, l&amp;#39;application somfy a affiché le message &amp;quot;Advanced link débranché&amp;quot;, alors que tout fonctionnait normalement. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc débranché et rebranché le link, et il s&amp;#39;est remis sur &amp;quot;Alimentation piles&amp;quot; !&lt;br /&gt;Me voilà revenu au point de départ.&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire, je me demande si mon link n&amp;#39;est pas défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:53:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9430801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9430801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9430801</guid>
  <fb20:id>9430801</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19887134</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est signalé sur d&amp;#39;autres posts.&lt;br /&gt;Si on est obligé de mettre le Link sur Multiprise il faut qu&amp;#39;il soit sur la première prise qui est la plus prêt du fil d&amp;#39;arrivée, et on oublie les multiprises chinoise à 2€.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9430683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9430683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738373-alimentation-secteur-link-advanced/answers/9430683</guid>
  <fb20:id>9430683</fb20:id>
