    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb telecommande smoove rs 100 io non reconnue par le volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3738847" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb telecommande smoove rs 100 io non reconnue par le volet</description>
    <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 12:54:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 12:54:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de site particulier. Vous pouvez voir ici avec pour avantage de pouvoir renvoyer si le problème ne vient pas de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/CDE-SMOOVE-RS100-ORIGIN-IO/dp/B08CXCJD3M/ref=sr_1_9?dib=eyJ2IjoiMSJ9.lhyBKQx8dijT7K82d17z9SaAy2TXxSkUHF6yjF2WFxmkSJ0WkU4eDptouAS2EobWFtQbPHDMKaec7thVYVekLLze3xkMLWjjT7Aqe3miEbhcmDE8kqKQvibSF7DL2Q8oqd9Fcz111pLgF-cZsa1ouEt-17VttCArHKj26ZjXdVU8eBiclAuIb08v908iHizbK85uNlMuuQPVwrdZkc7JkfkSF5I_zJMd6pRdgXS2gbYpi7Km3sXOVEg9oZst6YsWdJzO6ySSjd-TSEz6DYlnbNTsBRNYIzAqyuXg1KqpOm8.QYdsHFKU9MzCNNEJQBTsNOQtt0JVRWfDVWbM2CvjYTc&amp;amp;dib_tag=se&amp;amp;keywords=smoove+io&amp;amp;qid=1781355025&amp;amp;sr=8-9&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/CDE-SMOOVE-RS100-ORIGIN-IO/dp/B08CX...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433871</guid>
  <fb20:id>9433871</fb20:id>
  <fb20:question-id>3738847</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive pas a reprogrammer ma télécommande smoove rs 100 sur mon volet. Le voyant led vert clignote rapidement. J’ai changé la pile et essayé de réinitialiser le volet 2-7-2, puis appui 7 sec sur prog mais le volet se baisse à mi hauteur et remonte seul. Essaie aussi de réinitialiser le moteur avec la procédure vue sur une autre question mais cela ne fonctionne pas. Est ce que cela peut etre dû à la télécommande ? Ou moteur ? Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurélie</title>
  <dc:creator>Aurélie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces infos. Sur quel site me conseillez vous d&amp;#39;acheter une télécommande ? Y a t-il une référence à mettre car il y a beaucoup de modèles differents. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 12:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433855</guid>
  <fb20:id>9433855</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20381617</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;ancienne télécommande fonctionne encore, appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet puis faites un appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle ne fonctionne pas, il faut faire la coupure 2/8/2 pour ouvrir la mémoire du volet et faire un appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, c&amp;#39;est que le moteur est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433629</guid>
  <fb20:id>9433629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. &lt;br /&gt;La procédure pour activer la nouvelle télécommande est là même ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433579</guid>
  <fb20:id>9433579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut remplacer la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433505</guid>
  <fb20:id>9433505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien réalisé cette procédure qui fonctionne en revanche une vingtaine de minutes après le volet remonte seul et la led de la telecommande clignote rapidement et on n’a plus de contrôle sur la telecommande. Est ce que la telecommande serait endommagée ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9433485</guid>
  <fb20:id>9433485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La led verte de la télécommande ne doit pas clignoter rapidement.&lt;br /&gt;Est-ce bien cette procédure que vous avez réalisée ? &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:41:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9432483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9432483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3738847-pb-telecommande-smoove-rs-100-io-reconnue-volet/answers/9432483</guid>
  <fb20:id>9432483</fb20:id>
