    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Serena io avec meross 100msg</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3739267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Serena io avec meross 100msg</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:40:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 08:40:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! Vous ne pouvez pas brancher l&amp;#39;alimentation du  Meross directement sur la motorisation. Il doit être alimenté par la prise USB avec un adaptateur électrique, branché sur une prise de courant (comme un smartphone).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739267-installation-serena-io-meross-100msg/answers/9433247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739267-installation-serena-io-meross-100msg/answers/9433247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739267-installation-serena-io-meross-100msg/answers/9433247</guid>
  <fb20:id>9433247</fb20:id>
  <fb20:question-id>3739267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite installer un meross 100msg sur mon moteur serena io 700, puis je brancher l’alimentation du meross sur les fiches du moteur (si oui sur lesquelles) ou dois le brancher à une prise via l’usb et l’adaptateur.&lt;br /&gt;Est ce qu’un branchement direct après section du câble d’alimentation usb ne va pas générer une surtension sans passer par le l’adaptateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On veut bien vous aider sur un produit non Somfy mais il nous faut à minima sa notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:17:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739267-installation-serena-io-meross-100msg/answers/9433161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739267-installation-serena-io-meross-100msg/answers/9433161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739267-installation-serena-io-meross-100msg/answers/9433161</guid>
  <fb20:id>9433161</fb20:id>
