    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch appairage radiateur Atlantic Nirvana</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3739435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch appairage radiateur Atlantic Nirvana</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:33:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 11:33:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut voir ça avec Atlantic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9434705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9434705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9434705</guid>
  <fb20:id>9434705</fb20:id>
  <fb20:question-id>3739435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé un radiateur Atlantic de la config tahoma, je souhaiterais le rajouter. Il semble impossible de le réappairer sur la switch, alors que le radiateur le signale qu&amp;#39;il a été ajouté, mais pas sur la switch... J&amp;#39;ai réinitialisé le radiateur, toujours rien...comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Max</title>
  <dc:creator>Max</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait ,j&amp;#39;avais supprimé ce radiateur de la switch, car il ne remontait plus les températures...cette remontée s&amp;#39;est arrêtée soudainement, et je vois que maintenant, pour les 3 autres, le pb est le même ! Je ne les ai pas supprimés! Comment jumeler s&amp;#39;ils sont connectés sur la tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:39:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9434505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9434505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9434505</guid>
  <fb20:id>9434505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20382425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc vous avez effacé la clé IO du radiateur en le réinitialisant, et il faut refaire l&amp;#39;appairage normalement en suivant les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez plusieurs radiateurs de ce type, il me semble qu&amp;#39;on peut les jumeler, et dans ce cas il faut annuler le jumelage pour pouvoir les appairer avec la Switch individuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9433711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9433711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9433711</guid>
  <fb20:id>9433711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, j&amp;#39;ai fait la manip...toujours rien....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:28:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9433699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9433699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9433699</guid>
  <fb20:id>9433699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Max &lt;br /&gt;Essayez cette manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compte/Configuration de l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Dans le bloc Box cliquer sur Accéder aux paramètres&lt;br /&gt;Paramètres avancés&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;Lancer une découverte IO sur vos équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le radiateur a toujours la clé IO il va réapparaitre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:24:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9433667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9433667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739435-tahoma-switch-appairage-radiateur-atlantic-nirvana/answers/9433667</guid>
  <fb20:id>9433667</fb20:id>
