    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mvmt bas et bas après initialisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3739637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mvmt bas et bas après initialisation</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 03:54:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 03:54:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors il faut commencer par remplacer le condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434283</guid>
  <fb20:id>9434283</fb20:id>
  <fb20:question-id>3739637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais résoudre un pb sur volet roulant Somfy RTs Oxymo attachés rigide. &lt;br /&gt;Suite a des pb de mouvements et après avoir vérifié les points de blocage,  j&amp;#39;ai essayer de le réinitialiser avec la méthode trouvée sur l&amp;#39;assistance Somfy.&lt;br /&gt;Double coupure etc...&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;initit, il ne fait pas de va et vient mais 2 petits mouvements de descente. Et quand par hasard j&amp;#39;ai le va et vient je n&amp;#39;arrive pas a régler les fins de course.&lt;br /&gt;Merci de votre retour &lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fred M.</title>
  <dc:creator>Fred M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,  mais quand il s&amp;#39;arrête il a juste décollé les 7 premières lames entre elles.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 17:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434195</guid>
  <fb20:id>9434195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20382791</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce sont des butées invisibles incorporées dans la dernière lame de chaque coté, vérifiez qu&amp;#39;elle ne soient pas sorties même légèrement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434167</guid>
  <fb20:id>9434167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça doit être un arrêt sur les extrémités de la dernière lame.&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;init ca forçait sur les butees en haut comme en bas puis ca c&amp;#39;est recalé. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;explique toujours pas le pb de départ où le volet n&amp;#39;enroulait que sur qqes cm.il n&amp;#39;y a pas de point dur mécanique. &lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434161</guid>
  <fb20:id>9434161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez quoi comme butée hautes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 09:23:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434059</guid>
  <fb20:id>9434059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;En fait de temps en temps il ne monte pas. Il d&amp;#39;école les premières lames puis s&amp;#39;arrête. Ensuite,  plus possible de monter. Il faut redescendre, puis si on remonte il bloque au même endroit. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini i par réussir a le remettre en route. Après plusieurs montées descente complets, il s&amp;#39;est recalé ( avant il forçait en butée haute et basse, maintenant c&amp;#39;est propre).&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;est toujours pas compris le pb d&amp;#39;origine, effort?&lt;br /&gt;Pour le moment ca fonctionne,  mais le pb était intermittent. &lt;br /&gt;Merci pour votre retour &lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 09:20:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9434057</guid>
  <fb20:id>9434057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais que se passe-t-il à la base avec ce moteur ? Quel est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 19:15:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9433983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9433983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739637-mvmt-bas-bas-initialisation/answers/9433983</guid>
  <fb20:id>9433983</fb20:id>
