    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur engrenage laiton evolvia Hs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3739689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur engrenage laiton evolvia Hs</description>
    <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 11:01:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 11:01:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnald J.</title>
  <dc:creator>Arnald J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, vu la colonie et la terre dans le moteur, le plus important après la réparation (ou le remplacement) est d&amp;#39;empêcher les fourmis de revenir : boucher les passages avec du silicone et poser des appâts anti-fourmis le long de leurs trajets, car elles reviennent vite au même boîtier. Si la colonie est installée sous le portail ou dans le mur et qu&amp;#39;elle réapparaît chaque fois, il vaut mieux faire traiter le nid à la source par un professionnel — par exemple &lt;a href=&quot;https://pestcontrolinbend.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://pestcontrolinbend.com/&lt;/a&gt; — sinon le nouveau moteur finira comme l&amp;#39;ancien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739689-moteur-engrenage-laiton-evolvia-hs/answers/9529797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739689-moteur-engrenage-laiton-evolvia-hs/answers/9529797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739689-moteur-engrenage-laiton-evolvia-hs/answers/9529797</guid>
  <fb20:id>9529797</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21782789</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3739689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail a commencé depuis un mois à fonctionner aléatoirement se mettant en défaut.&lt;br /&gt;Au début, un mise hors tension/sous tension suffisait a le faire remettre en marche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite enlevé les cellules et fait un reset suivant la procédure trouvée sur votre forum.&lt;br /&gt;Puis inversé M1/M2. Le problème vient du petit moteur côté carte. J&amp;#39;ai ensuite démonté le cache noir qui permet d&amp;#39;accéder au moteur. J&amp;#39;y ai trouvé toute une colonie de fourmie. Celle ci on mi beaucoup de terre dans le moteur (ne me demandez pas comment elle on fait ça mais il y avait bien un dé à coudre de terre dans ce petit moteur!!). J&amp;#39;ai nettoyé le moteur avec précaution et mis du nettoyant contact. Le moteur marche de nouveau mais de façon erratique et ne semble pas transmettre suffisamment de couple pour assurer la fermeture du vantail. L&amp;#39;impression que les charbon marche pas bien.&lt;br /&gt;Je souhaiterais pouvoir faire réparer ce moteur ou le changer.&lt;br /&gt;Que me conseillez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 17:43:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739689-moteur-engrenage-laiton-evolvia-hs/answers/9433963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739689-moteur-engrenage-laiton-evolvia-hs/answers/9433963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739689-moteur-engrenage-laiton-evolvia-hs/answers/9433963</guid>
  <fb20:id>9433963</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
