    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion tahoma moteur somfy elixor 3s</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3739751" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion tahoma moteur somfy elixor 3s</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:32:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 16:32:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effacez toutes les télécommandes de la motorisation. Réenregistrez les et réassociez le TaHoma.&lt;br /&gt;Supprimez au préalable le portail du TaHoma s&amp;#39;il est toujours présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739751-connexion-tahoma-moteur-somfy-elixor-3s/answers/9434171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739751-connexion-tahoma-moteur-somfy-elixor-3s/answers/9434171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739751-connexion-tahoma-moteur-somfy-elixor-3s/answers/9434171</guid>
  <enclosure length="10170" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/25e7e7fa6652c0c5/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9434171</fb20:id>
  <fb20:question-id>3739751</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème d&amp;#39;appairage entre ma box TaHoma et mon moteur de portail Somfy Elixo 500 3S RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années. La box TaHoma pilotait correctement le portail jusqu&amp;#39;à la semaine dernière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une manipulation, j&amp;#39;ai procédé à une réinitialisation de la mémoire radio du moteur. Depuis cette date, il m&amp;#39;est impossible de réassocier le moteur à TaHoma, alors que le portail fonctionne toujours parfaitement avec ses télécommandes RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les différents constats et tests réalisés :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le moteur est un Somfy Elixo 500 3S RTS.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;afficheur est fonctionnel et indique H0 en fonctionnement normal.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le portail fonctionne normalement mécaniquement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les télécommandes RTS fonctionnent correctement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai réussi à supprimer puis réenregistrer plusieurs télécommandes RTS.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les volets RTS de la maison ont été supprimés puis réappairés avec succès à TaHoma.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Un autre automatisme Somfy présent sur l&amp;#39;installation a également été réappairé avec succès.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le problème concerne uniquement cet Elixo 500 3S RTS.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tests effectués :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Suppression complète du portail dans TaHoma.&lt;br /&gt;2. Réinstallation complète de la box TaHoma.&lt;br /&gt;3. Suppression de tous les équipements de l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;4. Recréation complète de l&amp;#39;installation TaHoma.&lt;br /&gt;5. Réappairage des volets RTS et des autres équipements avec succès.&lt;br /&gt;6. Coupure complète de l&amp;#39;alimentation du moteur pendant plus de 10 minutes.&lt;br /&gt;7. Vérification du fonctionnement des télécommandes après remise sous tension.&lt;br /&gt;8. Multiples tentatives d&amp;#39;appairage via TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comportement observé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors de l&amp;#39;ajout du portail dans TaHoma, la box lance la recherche puis finit systématiquement par un échec d&amp;#39;ajout.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le moteur ne réalise aucun va-et-vient de confirmation pendant la procédure.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Un appui bref sur PROG ne provoque aucune réaction visible.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Un appui d&amp;#39;environ 3 secondes sur PROG fait apparaître F0.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Depuis F0, il est possible d&amp;#39;accéder aux menus ADD et DEL.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;ajout et la suppression de télécommandes RTS via ces menus fonctionnent normalement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Malgré cela, TaHoma ne parvient jamais à être reconnue ou enregistrée par le moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ce qui me surprend est que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le RTS fonctionne puisque les télécommandes peuvent être ajoutées et supprimées ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;TaHoma fonctionne puisque les autres équipements RTS ont été réappairés ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;seul l&amp;#39;appairage entre TaHoma et cet Elixo est impossible depuis la réinitialisation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une procédure de remise à zéro complète du moteur ou une procédure spécifique permettant de réassocier une box TaHoma à un Elixo 500 3S RTS après effacement de la mémoire radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
