    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ne descend plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3739759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ne descend plus?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:23:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:23:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic M.</title>
  <dc:creator>Frederic M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Finallement j&amp;#39;ai démonté les glissières du VR et bien que rien ne semblait coincer, le volet s&amp;#39;est remis a fonctionner.&lt;br /&gt;Il y avait bien un blocage quelque part et le moteur l&amp;#39;interprétait comme s&amp;#39;il était descendu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout remonté, cela fonctionne&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, le fait d&amp;#39;avoir compris le fonctionnement du volet m&amp;#39;a permis de trouver la panne par hypothèses successives.&lt;br /&gt;En vous souhaitant une bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9443719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9443719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9443719</guid>
  <fb20:id>9443719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20385773</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3739759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela fait plusieurs fois ou mon volet roulant ne descend plus après l&amp;#39;avoir stopper au milieu. Il remontait et puis après il pouvait redescendre jusqu&amp;#39;en bas. Là il est remonté mais ne descend plus!!! Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton pour remonter j&amp;#39;entends bien un bruit niveau moteur mais lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton descendre rien même pas un bruit. J&amp;#39;ai shunter les fils pour descendre, rien... avez-vous une solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais vérifier ce point&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9443013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9443013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9443013</guid>
  <fb20:id>9443013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des butées hautes qui sont insérées dans la dernière lame de chaque coté, vérifiez qu&amp;#39;elles ne soient pas légèrement sorties. Si c&amp;#39;est le cas, ces butées peuvent frotter au fond du rail et créer le problème que vous décrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9442949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9442949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9442949</guid>
  <fb20:id>9442949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ces explications&lt;br /&gt;Le VR est un SOMFY ILMO 10&lt;br /&gt;en faisant de recherches, il me semble  qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de mémorisation de réglage des butées sur le moteur mais que le volet s&amp;#39;arrête mécaniquement lorsqu&amp;#39;il arrive en butée.&lt;br /&gt;Auquel cas il n&amp;#39;y aaurait rien d&amp;#39;autre à faire que de vérifier que le moteur fonctionne ?&lt;br /&gt;Au mieux, le problème pourrait venir du fait que le volet rencontre une résistance et croit être en position basse, auquel cas il refuse de descendre ?&lt;br /&gt;A priori je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre choix que d&amp;#39;essayer de le décoincer bien que visuellement je ne vois rien qui pourrait le bloquer. (?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9442447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9442447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9442447</guid>
  <fb20:id>9442447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la procédure de remise à zéro du moteur ILMO 50 WT :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c0a/48/706ba1f3707d078468a546f8adab3223f54v2-image.png?e0cf30&quot; data-image=&quot;fn5s7lzar0gu&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;6a3d11b30763e89fc32c6eea&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9442343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9442343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9442343</guid>
  <fb20:id>9442343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour ton retour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié que l’alimentation électrique du moteur est bien assurée &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contrôlé qu’aucun élément ne bloque le volet , Cependant je n&amp;#39;ai pas amorcer une descente manuellement. Il est possible que cela &amp;quot;décoincerait&amp;quot; le volet, je vais essayer&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas réinitialisé lemoteur ILMO , je ne sais pas comment faire avec une commande filaire et avec le volet bloqué.&lt;br /&gt;Je vais essayer de descendre le volet manuellement en le forçant&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9441321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9441321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9441321</guid>
  <fb20:id>9441321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié que l’alimentation électrique du moteur est bien assurée ?&lt;br /&gt;Avez-vous contrôlé qu’aucun élément ne bloque le volet ?&lt;br /&gt;Avez-vous essayé de réinitialiser votre moteur ILMO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9441245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9441245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9441245</guid>
  <fb20:id>9441245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour précision mon VR est filaire, je n&amp;#39;ai pas de télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2026 13:49:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9438927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9438927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9438927</guid>
  <fb20:id>9438927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement les mêmes symptômes sur un volet roulant somfy ilmo 10 depuis ce matin.&lt;br /&gt;Avez vous trouvé une solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2026 13:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9438925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9438925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9438925</guid>
  <fb20:id>9438925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une motorisation filaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9434315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9434315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3739759-volet-roulant-descend/answers/9434315</guid>
  <fb20:id>9434315</fb20:id>
