    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400: un seul battant fonctionne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3740009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400: un seul battant fonctionne</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:39:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 13:39:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9460161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9460161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9460161</guid>
  <fb20:id>9460161</fb20:id>
  <fb20:question-id>3740009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une motorisation Evolvia 400 sur un portail battant qui fonctionnait bien.&lt;br /&gt;Depuis peu, un seul battant s&amp;#39;ouvre (M1, celui sans le boitier électronique). M2 ne bouge plus du tout.&lt;br /&gt;Le voyant statut clignote 2 fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé le reset, enregistrer les télécommandes, l&amp;#39;apprentissage, rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé M2 avec la batterie de perceuse, il y a un court circuit sur M2, et le test de continuité est ok pour le câble.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre que cela pouvait venir d&amp;#39;un problème de moteur ou de carte électronique.&lt;br /&gt;Mais en démonant les moteurs pour voir ce qu&amp;#39;il se passait en les intervertissant, j&amp;#39;ai constaté que l&amp;#39;axe central de M2 était cassé dans la partie basse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;&amp;#39;aimerais donc savoir si:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;axe cassé  peut être responsable du dysfonctionnement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ou bien s&amp;#39;il faut que je change M2 et l&amp;#39;axe central&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ou bien si cela provient de la carte électronique.&lt;/li&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé S.</title>
  <dc:creator>Hervé S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la cloche moteur et j&amp;#39;ai également trouvé un tournevis aux bonnes dimensions que j&amp;#39;ai scié.&lt;br /&gt;Tout fonctionne parfaitement !&lt;br /&gt;Merci pour votre aide!!&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9460123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9460123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9460123</guid>
  <fb20:id>9460123</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20383479</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non comprise, auparavant un Yellow&amp;#39;s la fournissait gracieusement mais il n&amp;#39;y en a plus.&lt;br /&gt;Il faudra donc sacrifier un tournevis :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9436103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9436103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9436103</guid>
  <fb20:id>9436103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, je vais commander le kit.&lt;br /&gt;La tige métallique est-elle présente dans le kit?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9436027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9436027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9436027</guid>
  <fb20:id>9436027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faudra le kit cloche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9435501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9435501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9435501</guid>
  <fb20:id>9435501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait le test du moteur douteux avec la cloche démontée.&lt;br /&gt;Il y a des étincelles dans les deux sens.&lt;br /&gt;Le moteur est HS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant.&lt;br /&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9435467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9435467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9435467</guid>
  <fb20:id>9435467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez le moteur douteux avec une petite batterie de perceuse et dans les deux sens, mais, cloche démontée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9435039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9435039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9435039</guid>
  <fb20:id>9435039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly et merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Je vais partir à la recherche d&amp;#39;un tournevis adapté.&lt;br /&gt;Si jamais cela ne fonctionne pas mieux avec cet &amp;quot;axe central maison&amp;quot;, je commanderai les  moteurs-cloches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon vous, la carte électronique n&amp;#39;est pas en cause ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9434981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9434981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9434981</guid>
  <fb20:id>9434981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cet axe est en partie la cause, il se remplace en coupant un tournevis de 5mm de diamètre et 95mm de long.&lt;br /&gt;Par contre, si l&amp;#39;axe a cassé la cloche aussi et il faudra la changer &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9434909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9434909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740009-evolvia-400-seul-battant-fonctionne/answers/9434909</guid>
  <fb20:id>9434909</fb20:id>
