    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne GO SLT7</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3740097" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne GO SLT7</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 23:14:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 23:14:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de penser à remplacer, il est certainement possible de réparer le boîtier économiquement .&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740097-panne-go-slt7/answers/9436199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740097-panne-go-slt7/answers/9436199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740097-panne-go-slt7/answers/9436199</guid>
  <fb20:id>9436199</fb20:id>
  <fb20:question-id>3740097</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le moteur ne fonctionne plus .après avoir disjoncté et le courant remis le moteur a fonctionné sur batterie et  depuis plus. Aucuns voyant ne s&amp;#39;allumes &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arthur A.</title>
  <dc:creator>Arthur A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les symptômes, la carte électronique de votre motorisation Somfy SLT7 est actuellement complètement hors tension et ne reçoit plus d&amp;#39;alimentation du réseau 230 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le disjoncteur a pu se déclencher à la suite d&amp;#39;un court-circuit qui a endommagé le système électrique de la motorisation. Il vous faut vérifier le bon fonctionnement de la prise ou du disjoncteur dans le tableau, l&amp;#39;intégrité du câble d&amp;#39;alimentation, ainsi que le fusible thermique intégré sur la carte de commande à l&amp;#39;intérieur du bloc moteur. Vous trouverez les pièces détachées nécessaires en ligne et pourrez suivre le conteneur ici: &lt;a href=&quot;https://globy.com/tracking/ymlu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://globy.com/tracking/ymlu&lt;/a&gt; . Si le fusible est intact mais que les voyants restent éteints lors de la mise sous tension, la panne est due à une défaillance du transformateur ou du circuit d&amp;#39;alimentation de la carte après une surtension, et dans ce cas, il faudra remplacer le bloc électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740097-panne-go-slt7/answers/9435405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740097-panne-go-slt7/answers/9435405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740097-panne-go-slt7/answers/9435405</guid>
  <fb20:id>9435405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20383801</fb20:author-profile>
