    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème protocole IO tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3740339" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème protocole IO tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:10:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 14:10:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Les volets ont enregistrés une clé IO de sécurité par rapport a l&amp;#39;ancienne Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement vous auriez du faire le transfert de la clé IO de l&amp;#39;ancienne Tahoma vers la nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez encore le N° de PIN de l&amp;#39;ancienne Tahoma, postez le ainsi que le N° de PIN de la Switch et attendez de savoir si un Yello peut encore faire le transfert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il faut réinitialiser tous les moteurs IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740339-probleme-protocole-io-tahoma-switch/answers/9435947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740339-probleme-protocole-io-tahoma-switch/answers/9435947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740339-probleme-protocole-io-tahoma-switch/answers/9435947</guid>
  <fb20:id>9435947</fb20:id>
  <fb20:question-id>3740339</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le portail extérieur RTS est détecté et pilotable.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les stores et la porte de garage sont en io-homecontrol.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lors de l&amp;#39;ajout, l&amp;#39;application me demande d&amp;#39;appuyer sur PROG.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le moteur fait bien un va-et-vient après l&amp;#39;appui sur PROG.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Après 10 à 20 secondes, l&amp;#39;application affiche &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le problème est identique sur plusieurs stores et sur la porte de garage.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ces équipements étaient auparavant pilotés par une autre TaHoma appartenant aux anciens propriétaires.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La nouvelle TaHoma Switch est correctement connectée à Internet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une piste pour savoir si les équipements io sont encore associés à l&amp;#39;ancienne installation ou s&amp;#39;il peut s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de la TaHoma Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
