    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Wifi Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3740475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Wifi Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 19:43:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 19:43:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A partir du moment où ça fonctionne en connexion partagé le problème vient du routeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que la fonction WPS est bien désactiver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9457049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9457049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9457049</guid>
  <fb20:id>9457049</fb20:id>
  <fb20:question-id>3740475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de recevoir la Tahoma switch et comme beaucoup je rencontre des problèmes de WIfi&lt;br /&gt;Obligé de faire un partage de connexion avec mon mobile pour faire la dernière mise a jour.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai la freebox ultra. j&amp;#39;ai bien configuré le Wifi comme indiqué sur plusieurs posts mais rien a faire.&lt;br /&gt;Depuis il est impossible de me connecter au Wifi ou sinon ca se connecte puis ca recherche une mise a jour et boom pluis rien!!! voyant rouge.&lt;br /&gt;Obligé de redémarrer la tahoma ou la reset pour récupérer le wifi qui tombe 2min après.&lt;br /&gt;Je suis des plus déçu, dans 1 semaine on vient m&amp;#39;installer ma porte de garage Somfy. que j&amp;#39;ai payé une blinde J&amp;#39;ai choisi cette marque pour la domotique assez large...&lt;br /&gt;Je ne comprends qu&amp;#39;en 2026 on arrive a avoir des problèmes de compatibilité.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une serrure connecté et aucun problème&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée lumineuse...&lt;br /&gt;MErci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marylene C.</title>
  <dc:creator>Marylene C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai fait la mise à jour par une vonnexion partagée d un portable mais ensuite la tahoma ne se connecte pas à la tp link &lt;br /&gt;J ai le voyant rouge sur la tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:04:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9457015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9457015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9457015</guid>
  <fb20:id>9457015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20372603</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément de ma précédente réponse voici le document de chez Somfy qui indique la liste des ports a ouvrir sur les routeurs spécifiques&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/prerequisreseau_tahoma_connexoon.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/prerequisreseau...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9456787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9456787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9456787</guid>
  <fb20:id>9456787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Vous routeur bloque visiblement certains ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut utiliser un deuxième smartphone en partage de connexion pour connecter la Switch afin qu&amp;#39;elle se mette a jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vous pourrez la rebasculer sur le routeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9456753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9456753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9456753</guid>
  <fb20:id>9456753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai un problème de connexion en wifi&lt;br /&gt;La TaHoma se connecte bien sur main routeur tp-link AX1800 mais la mise à jour tombe en erreur.&lt;br /&gt;Ça a fonctionné plusieurs mois.&lt;br /&gt;Je suppose qu’il y a eu une mise à jour.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:52:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9456737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9456737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9456737</guid>
  <fb20:id>9456737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok.&lt;br /&gt;Comme la Freebox Ultra a un niveau d&amp;#39;émission très élevé il faut que la Switch soit au minimum a 1m pour éviter qu&amp;#39;elle sature et se déconnecte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le réglage que vous avez appliqué sa doit fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 21:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9436195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9436195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9436195</guid>
  <fb20:id>9436195</fb20:id>
  <title>Réponse de Jonathan B.</title>
  <dc:creator>Jonathan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;J ai déjà fais ces parametrage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9436173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9436173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9436173</guid>
  <fb20:id>9436173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20384069</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Voici le paramétrage qu&amp;#39;il faut avoir surla carte wifi 2.4 de la Freebox Ultra&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:10:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9436171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9436171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740475-probleme-wifi-tahoma-switch/answers/9436171</guid>
  <enclosure length="40014" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7a355009693a45a/somfy_freebox_ultra_mickael_b_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9436171</fb20:id>
