    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée Somfy Protect qui se déclenche sans fumée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3740487" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée Somfy Protect qui se déclenche sans fumée ?</description>
    <pubDate>Sun, 05 Jul 2026 11:50:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 11:50:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Robert C.</title>
  <dc:creator>Robert C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me permets de revenir vers vous concernant mon problème de détecteur. Vous m&amp;#39;aviez dit me contacter en privé, ce que vous avez fait, mais je vois qu&amp;#39;un dossier a été ouvert puis fermé. Ai-je quelque chose à faire de mon côté ? Le détecteur est toujours hors service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9447937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9447937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9447937</guid>
  <fb20:id>9447937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20385543</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3740487</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte au sujet de mon installation Somfy Protect / Somfy Link Advanced à la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d’un système comprenant plusieurs appareils connectés : une alarme, des détecteurs de mouvement, ainsi que trois détecteurs de fumée reliés entre eux. L’ensemble fonctionnait parfaitement depuis presque deux ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, depuis peu, l’un des détecteurs de fumée se déclenche tout seul, en signalant une détection de fumée, alors qu’il n’y a aucune fumée ni source particulière à proximité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà effectué plusieurs manipulations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;retrait des piles ;&lt;br /&gt;remplacement des piles par des piles neuves ;&lt;br /&gt;suppression puis réinstallation du détecteur dans la configuration ;&lt;br /&gt;vérification de l’environnement autour du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré cela, le problème persiste : dès que je remets des piles dans ce détecteur, il se met à sonner dans les minutes qui suivent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’appareil a toujours été utilisé dans des conditions normales, en respectant les consignes d’installation. L’environnement n’est pas poussiéreux, humide ou exposé à des fumées de cuisson.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’indiquer s’il existe une autre manipulation à tenter, par exemple une procédure de réinitialisation complète ou un test spécifique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-il également possible de vérifier à distance, ou via l’application, ce qui provoque ces alertes ? Je me demande si le problème ne pourrait pas venir du détecteur lui-même, notamment d’un défaut de la chambre de détection ou d’un composant interne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis assez surpris par cette panne après seulement deux ans d’utilisation. Avant cette installation, j’avais un détecteur de fumée classique qui a fonctionné près de neuf ans sans problème. Je comprends parfaitement qu’il puisse être nécessaire de remplacer les piles dans le cas de somfy (connection) , mais dans ce cas précis, le remplacement ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’indiquer la marche à suivre pour un diagnostic, un éventuel remplacement ou une prise en charge SAV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux vous transmettre si besoin une capture d’écran de l’application, ainsi que la facture d’achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghislain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que la forte chaleur peut déclencher le détecteur. La plage d&amp;#39;utilisation du détecteur de fumée est préconisée entre 0 et 40°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9443723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9443723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9443723</guid>
  <fb20:id>9443723</fb20:id>
  <title>Réponse de GHISLAIN G.</title>
  <dc:creator>GHISLAIN G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;le n° mac est 0076B116248C. Il semble que mo, 2eme détecteur étant place dans un grenier n&amp;#39;a pas supporter la forte chaleur 50 à60° ce qui engendrait le déclenchement les l&amp;#39;alarmes de 2 détecteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:18:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9443205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9443205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9443205</guid>
  <fb20:id>9443205</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9324326</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghislain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me communiquer le N° MAC de votre alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9443111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9443111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9443111</guid>
  <fb20:id>9443111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 2 jours avec les fortes chaleurs, j&amp;#39;ai 2 détecteurs de fumée et vers 17h00, ils sonnent sans interruption alors que je suis chez moi et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de fumée. J&amp;#39;ai été obligé de les désinstaller et d&amp;#39;enlever les piles. Non remis en place. Je pense qu&amp;#39;ils doivent détecter une température &amp;gt; à 30° et se déclencher. Ce n&amp;#39;est pas normal pour ce type d&amp;#39;appareil. Que faire ? .Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9441249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9441249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9441249</guid>
  <fb20:id>9441249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maximilien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9440555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9440555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9440555</guid>
  <fb20:id>9440555</fb20:id>
  <title>Réponse de Maximilien</title>
  <dc:creator>Maximilien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi votre conseil et après entretien, le detecteur sonne toujours tout le temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le matériel est HS. Quelle est la marche à suivre à présent ? &lt;br /&gt;En vous remerciant,&lt;br /&gt;Belle journée,&lt;br /&gt;M. Meurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9440419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9440419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9440419</guid>
  <fb20:id>9440419</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19933129</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9440069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9440069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9440069</guid>
  <fb20:id>9440069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, toujours le meme probleme (détecteur sonne), j&amp;#39;ai bien désinstaller et réinstaller, je sais plus quoi faire. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 18:57:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9439955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9439955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9439955</guid>
  <fb20:id>9439955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait le désinstaller et le réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9439383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9439383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9439383</guid>
  <fb20:id>9439383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le meme problème de détecteur de fumée qui sonne tout seule malgré changement de piles et nettoyage. Que faut t il faire? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2026 16:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9438733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9438733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9438733</guid>
  <fb20:id>9438733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans mon message précédent, il faudrait procéder à l&amp;#39;entretien du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9438137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9438137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9438137</guid>
  <fb20:id>9438137</fb20:id>
  <title>Réponse de Romain D.</title>
  <dc:creator>Romain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai 2 détecteur de fumées, depuis quelques jours un détecteur sonne tout les 10 minutes malgré le changement de pile et désinstallation et installation &lt;br /&gt;Auriez vous une solution pour ce problème la &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 17:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9437579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9437579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9437579</guid>
  <fb20:id>9437579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20277555</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait procéder à l&#39;entretien du détecteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360002517617-Entretien-du-d%C3%A9tecteur-de-fum%C3%A9e&quot;&gt;Entretien du détecteur de fumée&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9437409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9437409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740487-detecteur-fumee-somfy-protect-declenche-fumee/answers/9437409</guid>
  <fb20:id>9437409</fb20:id>
