    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programme SMART ne fonctionne pas sur Tahoma V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3740961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programme SMART ne fonctionne pas sur Tahoma V2</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:22:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 08:22:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine C.</title>
  <dc:creator>Antoine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nouvel essai ce jour :&lt;br /&gt;Toujours impossible de re synchroniser ma box Tahoma, malgré l’éloignement dans une autre pièce que la box internet, voyant rouge fixe après cycle de synchronisation. &lt;br /&gt;Pour mon agenda, cela re fonctionne après suppression de toutes les journées types dans mon agenda à venir. Et remise en place des journées souhaitées. &lt;br /&gt;Et le programme SMART ne fonctionne toujours pas (capteur de luminosité + horaires)&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9441201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9441201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9441201</guid>
  <fb20:id>9441201</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8397126</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3740961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis en place un programme SMART avec une fermeture de mes volets côté sud à partir d&amp;#39;un horaire et du niveau d’ensoleillement d&amp;#39;un capteur. Malgré les voyants verts sur le programme, il ne se passe rien.&lt;br /&gt;Après recherche sur le forum, j&amp;#39;ai relancé ma box internet, changer le câble RJ45 de la Tahoma V2. Mais lorsque je fais le RESET de la Tahoma (plusieurs fois), le voyant devient rouge fixe après plusieurs minutes.&lt;br /&gt;Lorsque je débranche et rebranche ma Tahoma, elle redémarre correctement, mais je pense que la resynchronisation n&amp;#39;est pas effectué. &lt;br /&gt;Mon programme SMART ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Voici le code PIN de ma Tahoma : 1201-2167-1932.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après de nouveaux essais de synchronisation ce matin. &lt;br /&gt;Ayant vu sur le forum, que le fait d’éloigner la Tahoma de la box internet pouvait régler le souci. &lt;br /&gt;J’ai mis la Tahoma au maximum du câble RJ45, mais toujours pas de synchronisation. Voyant rouge fixe. &lt;br /&gt;J’ai donc débranché / rebranché la Tahoma pour la remettre en fonctionnement. Et surprise, j’ai des programmes qui se lancent alors qu’il ne correspondent pas à la journée du jour. Problème déjà connu il y a quelques mois avec des superposition d’agenda. &lt;br /&gt;Donc en résumé, automatisme SMART qui ne fonctionne pas + synchronisation impossible + agenda perturbé. &lt;br /&gt;Il faut faire quoi ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9439201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9439201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9439201</guid>
  <fb20:id>9439201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que les 2 conditions étaient bien réunies, car les 2 voyants étaient vert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437691</guid>
  <fb20:id>9437691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous mettez Horaire Et luminosité il faut que les deux conditions soient réunit en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut mettre au minimum une plage de luminosité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437639</guid>
  <fb20:id>9437639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Impossible de faire un programme SMART seulement avec l’horaire..&lt;br /&gt;Je viens de faire un changement avec un autre capteur température à la place de luminosité. &lt;br /&gt;Même problème, pas de réaction.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437631</guid>
  <fb20:id>9437631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Modifier votre Smart. &lt;br /&gt;Enlever le capteur de luminosité pour voir si ça fonctionne avec l&amp;#39;horaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3740961-programme-smart-fonctionne-tahoma-v2/answers/9437603</guid>
  <fb20:id>9437603</fb20:id>
