    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets qui fonctionnent tous en même temps</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3741399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets qui fonctionnent tous en même temps</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:39:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 08:39:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patricia,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première étape consiste à couper l&amp;#39;alimentation de tous les volets excepté un seul.&lt;br /&gt;Ensuite, prenez la télécommande générale et faites un appui de 3 secondes sur le bouton prog se trouvant au dos.&lt;br /&gt;Vous allez avoir un va-et-vient du moteur, la mémoire de votre moteur est ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La deuxième étape est l&amp;#39;appairage de la nouvelle télécommande.&lt;br /&gt;Pour cela, faites un appui bref sur le bouton prog de votre télécommande individuelle qui doit piloter ce moteur, votre moteur refait un va-et-vient.&lt;br /&gt;La nouvelle télécommande est alors programmée avec ce moteur. Donner des ordres via les deux télécommandes pour contrôler la bonne réussite de la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper l&amp;#39;alimentation de ce moteur et alimenté un deuxième puis refaites la procédure (et ainsi de suite pour chaque moteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer une télécommande d&amp;#39;un moteur, il faut recommencer à l&amp;#39;inverse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741399-volets-fonctionnent-temps/answers/9441223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741399-volets-fonctionnent-temps/answers/9441223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741399-volets-fonctionnent-temps/answers/9441223</guid>
  <fb20:id>9441223</fb20:id>
  <fb20:question-id>3741399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une coupure courant tous mes volets 6 au total fonctionnent tous en même temps comment faire pour que chaque volet fonctionne avec sa propre télécommande &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
