    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un seul interrupteur pour 4 volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3741531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un seul interrupteur pour 4 volets?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:56:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 08:56:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première étape consiste à couper l&amp;#39;alimentation de tous les volets excepté un seul.&lt;br /&gt;Ensuite, prenez la télécommande générale et faites un appui de 3 secondes sur le bouton prog se trouvant au dos.&lt;br /&gt;Vous allez avoir un va-et-vient du moteur, la mémoire de votre moteur est ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La deuxième étape est l&amp;#39;appairage de la nouvelle télécommande.&lt;br /&gt;Pour cela, faites un appui bref sur le bouton prog de votre télécommande individuelle qui doit piloter ce moteur, votre moteur refait un va-et-vient.&lt;br /&gt;La nouvelle télécommande est alors programmée avec ce moteur. Donner des ordres via les deux télécommandes pour contrôler la bonne réussite de la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper l&amp;#39;alimentation de ce moteur et alimenté un deuxième puis refaites la procédure (et ainsi de suite pour chaque moteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer une télécommande d&amp;#39;un moteur, il faut recommencer sauf que pour la deuxième étape, le fait de refaire la procédure supprime la télécommande déjà enregistrée au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741531-seul-interrupteur-4-volets/answers/9441255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741531-seul-interrupteur-4-volets/answers/9441255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741531-seul-interrupteur-4-volets/answers/9441255</guid>
  <fb20:id>9441255</fb20:id>
  <fb20:question-id>3741531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un seul interrupteur commande les 3 volets d&amp;#39;une même pièce,.donc je peux tous les ouvrir ou tous les fermer, ce qui est génant....pourtant tout fonctionnait parfaitement. Quelle est la procédure à suivre en sachant qu&amp;#39;ils ont tous branchés sur la meme arrivée électrique. Tout fonctionne bien en revanche via l&amp;#39;application Tahoma.Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;interrupteurs très récents Amy 1 SunP ModesIO. MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
