    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Résolution erreur de communication ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3741687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Résolution erreur de communication ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:44:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 13:44:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohann,&lt;br /&gt;Cela indique que le problème vient du moteur et non de la Tahoma.&lt;br /&gt;Si celui-ci est sous garantie recontactez votre installateur.&lt;br /&gt;Sinon il faudra essayé de le remettre à zéro.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9466931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9466931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9466931</guid>
  <fb20:id>9466931</fb20:id>
  <fb20:question-id>3741687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 2 jours et suite à une coupure de courant générale, 11 volets sur 12 sont en erreur de communication sur l&amp;#39;application Tahoma. Cependant le pilotage de l&amp;#39;ensemble des volets est toujours possible depuis Tahoma. La box Tahoma est bien connectée à Internet (voyant inférieur blanc allumé). J&amp;#39;ai testé différentes solutions pour supprimer ces messages d&amp;#39;erreurs de communication mais rien y fait ! Exemple: fermeture puis ouverture simultanée de l&amp;#39;ensemble des volets, déconnexion de la Tahoma (30mn) réinitialisation box internet puis reconnexion Tahoma, coupure alimentation courant volets etc... Aucun résultats. Pouvez vous m&amp;#39;aider à faire disparaitre ces messages ? Pour info code PIN de ma Tahoma Switch: 2045-0005-7427.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yohann G.</title>
  <dc:creator>Yohann G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Un volet également qui depuis hier ne veut plus communiquer.&lt;br /&gt;Les 12 autres sont ok. Pas de coupure de courant ou autre que j&amp;#39;aurais remarqué. Somfy IO, le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume bien quand j&amp;#39;appuie mais zéro mouvement.&lt;br /&gt;Tahoma box &lt;br /&gt;Pin 1213 9949 2188&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9466445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9466445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9466445</guid>
  <fb20:id>9466445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20125723</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jamel,&lt;br /&gt;Pour les capteurs, supprimez les , remettez les à zéro et appairez les de nouveau.&lt;br /&gt;Parfait pour le reste.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:12:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9465749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9465749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9465749</guid>
  <fb20:id>9465749</fb20:id>
  <title>Réponse de Jamel</title>
  <dc:creator>Jamel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;C’est ok pour moi, sauf le Thermis IO et le capteur de fumée. C’est moins important. Merci en tout cas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9465597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9465597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9465597</guid>
  <fb20:id>9465597</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16532339</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jamel,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester le pilotage de tous vos équipements.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:16:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9465493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9465493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9465493</guid>
  <fb20:id>9465493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;PIN : 2057-2705-5886&lt;br /&gt;Merci d’avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9464469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9464469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9464469</guid>
  <fb20:id>9464469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jamel,&lt;br /&gt;Quel est le PIN de votre box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9464457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9464457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9464457</guid>
  <fb20:id>9464457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis la mise à jour de la Tahoma du 21 juillet, j&amp;#39;ai des erreurs de communication sur l&amp;#39;appli. Tous les volets roulants ne sont pas concernés, j&amp;#39;en ai 4 sur 11 qui présentent une erreur de communication. Idem pour mes ampoules Philips Hue, mes prises, mon capteur de fumée et mon Thermis. Vanessa, est-il possible de résoudre cela ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 19:22:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9464119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9464119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9464119</guid>
  <fb20:id>9464119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, le problème est résolu, je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:49:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9459123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9459123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9459123</guid>
  <fb20:id>9459123</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabrice D.</title>
  <dc:creator>Fabrice D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis, erreur communication et accès possible au pilotage.&lt;br /&gt;Voici mon code pin box tahoma : 2114-6651-2205&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Fabrice D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9458769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9458769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9458769</guid>
  <fb20:id>9458769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20372979</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Emmanuel</title>
  <dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, &lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;intervention. Le problème est réglé.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9457425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9457425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9457425</guid>
  <fb20:id>9457425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21729739</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de hervé</title>
  <dc:creator>hervé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa et merci pour votre retour clair et précis. Bonne journée également. Cdt Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:53:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9456741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9456741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9456741</guid>
  <fb20:id>9456741</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12629691</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9456707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9456707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9456707</guid>
  <fb20:id>9456707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;br /&gt;Oui en effet il ne faut pas le faire si on ne vous le demande pas.&lt;br /&gt;Dans votre cas cela a été possible car vous avez remis à zéro ce moteur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9456705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9456705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9456705</guid>
  <fb20:id>9456705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis exactement dans la même situation ( erreur communication sur l’ensemble des équipements mais toujours possible de les piloter) suite à une coupure générale de 12 h. Toutes mes tentatives ( debrancher / rebrancher, me déconnecter du compte, etc ne produisent aucun résultat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment résoudre ce problème ?&lt;br /&gt;Ma tahoma&lt;br /&gt;PIN: 201233-3625-7946&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 14:50:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455961</guid>
  <fb20:id>9455961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, c&amp;#39;est fait. Merci Vanessa. Je dois avouer que je n&amp;#39;étais pas trop rassuré car la dernière fois cela ne s&amp;#39;était pas bien déroulé. Pour les prochaines &amp;quot;erreurs de communication&amp;quot;, peut on dire que lorsque l&amp;#39;on a appliqué la procédure &amp;quot;&amp;quot;Remise à zéro d’un volet roulant (io _ RTS) Somfy et réglage de fins de course _ Somfy&amp;quot; , on peut supprimer le VR sur TAHOMA  et le rajouter dans la foulée ? Merci de m&amp;#39;expliquer ce que l&amp;#39;on peut ou ne peut pas faire dans ces cas afin d&amp;#39;etre plus autonome et d&amp;#39;éviter de vous contacter à chaque fois. Merci par avance pour vos explications. Cdt Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:15:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455625</guid>
  <fb20:id>9455625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, et une fois de plus merci de prendre mon problème en compte. Cependant, l&amp;#39;an dernier, vous m&amp;#39;aviez répondu que , je vous cite,&amp;quot; Les volets Io ont une clé de sécurité et il ne faut donc pas les supprimer.&amp;quot;. Donc, quelle est la nuance entre les 2 problèmes. (&lt;a title=&quot;Problème communication avec volet IO&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3426459-probleme-communication-volet-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3426459-probleme-communication-volet-io&lt;/a&gt;) . C&amp;#39;est juste pour comprendre, je vais bien sur exécuter l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455341</guid>
  <fb20:id>9455341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;br /&gt;Si vous avez remis à zéro ce moteur la clé Io a changé, il faut donc le supprimer de Tahoma et l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455297</guid>
  <fb20:id>9455297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ce matin j&amp;#39;ai repris la procédure &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=rs100-io-remise-a-zero-avec-telecommande-et-reglages-des-fins-de-courses&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=rs100-io-rem...&lt;/a&gt;; et suis arrivé , à la terminer, et surtout à avoir des fin de courses &amp;quot;électroniques&amp;quot; et non mécaniques. Le seul problème restant est cette erreur de communication dans TAHOMA V2. Merci à tous ceux qui pourrait solutionner ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455289</guid>
  <fb20:id>9455289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, je m&amp;#39;aperçois que je n&amp;#39;ai jamais pu réaliser  la vidéo &amp;quot; &amp;quot;Remise à zéro d’un volet roulant (io _ RTS) Somfy et réglage de fins de course _ Somfy&amp;quot;  jusqu&amp;#39;au bout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455041</guid>
  <fb20:id>9455041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petite évolution, le VR répond maintenant aux actions sur la télécommande SMOOVE, mais toujours en erreur sur TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455035</guid>
  <fb20:id>9455035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un VR ne fermant pas complètement , j&amp;#39;ai appliqué la vidéo &amp;quot;Remise à zéro d’un volet roulant (io _ RTS) Somfy et réglage de fins de course _ Somfy&amp;quot; . Evidemment cela ne sait pas bien passé et depuis j&amp;#39;ai une erreur de communication sur TAHOMA. Je ne peux meme plus refaire le déroulé de la vidéo. Pouvez vous m&amp;#39;aider à reprendre la main sur ce vR. Merci&lt;br /&gt;Code PIN Box : 1215-0759-1350&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9455025</guid>
  <fb20:id>9455025</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Erreur de communication de tous les volets avec l&amp;#39;application Tahoma après avoir réinitialiser tous les volets roulants IO . Les télécommandes fonctionnent parfaitement et la box connexion est bien connectée à Internet.&lt;br /&gt;Le code pin de ma box est : 0813-3192-9650&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider à résoudre ce problème ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:43:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9454863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9454863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9454863</guid>
  <fb20:id>9454863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21729173</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Denis W.</title>
  <dc:creator>Denis W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce matin un des volets est en erreur communication.&lt;br /&gt;Commande murale ou application impossible a piloter.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une procédure pour le remettre en service.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir couper le courant le message d&amp;#39;erreur a disparu et le volet fonctionne de nouveau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 06:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9447643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9447643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9447643</guid>
  <fb20:id>9447643</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21726179</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sonia,&lt;br /&gt;Je vois que vous avez recuperer le fonctionnement sur cette equipement.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9446189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9446189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741687-resolution-erreur-communication/answers/9446189</guid>
  <fb20:id>9446189</fb20:id>
